Панель ПВХ 3мм
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Nickhouse, 02.10.23.
  1. Nickhouse
    Nickhouse
    Nickhouse
    Панель ПВХ 3мм
    Привет, подскажите пожалуйста, как можно соединить панель на углах, если я хочу без уголков её приклеить?
    Панель всего 3мм, хочу её строительным ножом (канцелярским) порезать, лобзиком боюсь рвать будет или что то посоветуете ?
    Основной вопрос, как бы её декоративно на углах сделать, чтобы без уголков.
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Думаю никак (подручно). Как вариант, если не хочется использовать простые уголки-можно попробовать внешние/внутренние углы для кафеля, они симпатичнее, но с ними больше возни. Они под плитку разной толщины, имейте ввиду.
  3. Nickhouse
    Nickhouse
    Nickhouse
    Все сделал отлично получилось, резал обычным канцелярским 20231005_154644.jpg
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Главное, чтобы Вас устраивало. Дядь с лупой слать лесом.
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Фартук из чего? По фото не видно.
  6. Nickhouse
    Nickhouse
    Nickhouse
    Фартук из ПВХ 3мм;)
