Самодельный минитрактор. Выбор двигателя
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Волга736, 02.10.23.
  1. Волга736
    Волга736
    Волга736
    Вологодская обл.
    https://ibb.co/2Ykgy3w
    Добрый день. Имеется в хозяйстве самодельный минитрактор на моторе УД-2, КПП ГАЗ-53, задний мост не известно. Гидравлики нет и не планируется. Используется, достаточно часто в основном для выезда в лес по грибы и ягоды. Иногда с тележкой привезти дров или песка.
    Встал вопрос замены двигателя. К тому же сейчас есть возможность купить с хорошей скидкой через акаунт сотрудника ВИ. Отступление)
    Забыл сказать - "сцепление", его нет. Передача с двигателя на КПП ременная через прижимной ролик.
    УДшка меня в общем и целом полностью устраивает, тянет трактор без проблем, чувствуется запас, но вот я просто замучался (мягко сказано) с запуском этого чудесного мотора. Я знаю, что его можно довести до ума и будет он служить долго и счастливо, но хочется современный, тихий мотор, что бы сёл ключик повернул и поехал)
    Финансовая возможность на покупку мотора конечно же ограничена 50-60тыс.р.
    Нужна достойная замена моей УДешкы, с запасом мощности и без потерь ездовых характеристик)
    Чуть позже фото трактора и названия моторов, на которых я пока остановился.
    https://ibb.co/q9Z7CZ0
    https://ibb.co/7Vk72qp
    https://ibb.co/9tbqt0t
    В первую очередь к покупке рассматриваю его -
    Diesel LIFAN 192FD D25
    А так же
    KP460E 192FD-2T D25
    Посоветуйте пожалуйста, что выбрать. Может, что то другое, но желательно что бы был в ВИ.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Волга736,
    Уд-2 довести до ума ещё никому не удавалось...
    УД-25, да, можно, но овчинка не стоит выделки...
    Вам бы 15 сильный Лифан бензиновый поставить.
    Дизеля же, они и капризные, и в ремонте непонятные...
  3. kanol
    kanol
    kanol
    Ну почему же уд25 не стоит. Это не трактор, таратайка для покатушек. И с модернизированным уд 25, С заменой карбюратора, зажигания, будет не плохо.
    хотя и любой китаец подойдет.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    УД 25 проектировался под 72 бензин...
    Согласен, можно и его, но где взять расходники?...Зин.
  5. kanol
    kanol
    kanol
    Вот из инструкции ск 12 почти уд 25. Да и многие перетачивали головку под 92 бензин.
    Это что? масло и бензин? Остальное в нем все не убиваемое.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У Москвича 408 тоже был движок неубиваемый...
    Но почему то на новые авто не ставят...:|:
  7. kanol
    kanol
    kanol
    Ну ты сравнил... За то танки старые воюют лучше новых. И ракеты летают все старых разработок.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Согласен...
    Но ТС просит совета, на что поменять УД - 2 ..
    В ВИ появился в продаже УД-25?
  9. kanol
    kanol
    kanol
    Ну вот один му...о ставит моторы, от которых все млеют. Поставить можно на любую технику.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @kanol,
    Чё эт ты его как?
    Нормальные тракторки выходят...
  11. kanol
    kanol
    kanol
    Наверно.
  12. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    Послежу за темой, ибо тоже задумался о замене двигателя на тракторишке. У меня с инвалидки стоит, подкупает наличие сцепления и КПП своей, плюсом КПП ВАЗ. Но вот с запчастями напряги, с запуском я справляюсь, но детям не доверю, да и потише в работе хочется. Гляжу в сторону Лифан, только не знаю пока сколько сил брать, и как организовать сцепление у него.
  13. kanol
    kanol
    kanol
    Вконтакте есть группа мотороллер муравей, там двигатель стыкуют с коробкой муравья. Полистайте, может и для себя что нить найдете. Удачи.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Дизеля 192, 195, 1100, 1105 изучены мною вдоль и поперёк.
    Они надёжные и неубиваемые при должном уходе. Уход заключается в правильной обкатке, своевременной замене масла, и регулировке зазоров клапанов.
    Ничего сложного в этом нет. С моей точки зрения они менее капризный чем бензиновые двигатели. Минуса 2.
    Сильно дымит и на холодную и при большой нагрузке. Второй минус- очень трудно заводить при -10, при -20 вообще не завести.
    Также довольно шумные.
    192 и 195 это практически один и тот же мотор. Просто увеличен объем с 500сс до 550.
    Все остальное одно и тоже.
    1100 уже абсолютно другой мотор, намного мощнее. А 1105 это опять ресторанный вариант. Однако и топливный насос и инжектора на нем другие.
    Объем 1100- 660сс
    1105 720сс.
    1105 очень шумный и воняет знатно.
    Могу рассказать более подробно. Кто может на них ломаться. Если интересно.
    Они продаются по разными китайскими брэндами. Но по сути это одни и те же моторы.
    Копии знаменитых Yanmar
