РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Подскажите, пжл, возможно ли решить данную проблему? Установили газовый котёл Baxi eco life 1.24F. Далее переставил Zont h-1v со старого котла и заменил адаптер на OpenTherm ECO (763). Подключил. Котёл работает, на команды отклик есть. Но в самом мобильном приложении полная ерунда. Выскакивает ошибка аварии 00 и 01. На панели котла ошибок нет. В чем может быть загвоздочка?
А вы оставили старые параметры? Приложение заново не настраивали? Надо провести настройку как при новом подключении.
Кому интересно про ошибку Е01 на котле Baxi: Котел установлен в 2019 году (Nuvola-3 Comfort 240 fi 24.4 кВт). Управление с Zonta. 1. В первые два сезона стабильно в октябре и марте-апреле периодически возникала ошибка E01, котел останавливался и приходилось ездить на дачу его включать заново. Зимой и летом ошибок не было. Вызов мастера для прочистки, проверки и т. д., кроме оплаты денег за приезд, проблемы не решил, ошибка также возникала. Фазировка правильная. Самостоятельный поиск вариантов решения проблемы привел к к следующим результатам: Температура по умолчанию в доме (и, соответственно, в котельной), которую должен поддерживать котел на время нашего отсутствия была установлена на уровне 18 гр. С. Исходя из сезонности ошибки предположил, что возникающая ошибка Е01 может быть как-то связана с влажностью, точкой росы в межсезонье и т. д. В итоге поставил по умолчанию температуру на уровень 19 гр. С - и, уже три сезона такой ошибки нет, котел работает исправно. 2. Где-то в мае т. г. ошибка Е01 опять стала возникать. На межсезонье это похоже не было. Да и, в отличие от предыдущей хронологии ошибки, одновременно срабатывал датчик утечки газа. Предположил, что котел давно не чистили - открыл крышку: действительно, внутри котел весь был в остатках засушенных насекомых. Пропылесосил котел внутри, убрал всю пыль. Итог: котел работает без ошибок. Дополнительно к изложенному: Каждый раз для снятия ошибки E01 приходилось снимать крышку котла, отключать управление от Zontа, подключать управление к плате котла, сбрасывать ошибку, а потом обратно подключать Zont. Понятно, что при таком раскладе, сделать этот может либо мастер, либо я. В итоге, вариативность управления котлом (или ZONT или плата котла) реализовал через отдельный переключатель, который повесил рядом на стену возле котла. Соответственно, для сброса ошибки достаточно переключить управление выключателем от Zonta на плату, сбросить ошибку и обратно выключателем переключить управление на ZONT. Естественно, такие переключения проводил при отключенном от напряжения 220В котле и Zontе.
А можно поподробнее схемку какую кнопку и куда подключили, а то весна началась и снова E01 посыпались
Странно, у меня нувола б40 7 лет, ни разу не ловил такой ошибки. Попробуйте при ошибке отключить котел от зонта и перегрузить котел по питанию. Как у вас котел подключен к сети? Стаб и заземление.
Кнопка - это просто переключатель. Котел управляется или через Zont или через плату. А ошибка сбрасывается только через плату (через Zont она не сбрасывается). Поэтому этот переключатель только для того, чтобы каждый раз не снимать крышку котла и не отключать и потом обратно подключать провода от Zonta к плате и обратно. Это просто для удобства. Переключатель не решает проблему появления ошибки E01. Повторюсь, я попробовал увеличить температуру в помещении с 18 до 19 градусов, так как предположил, что это из-за конденсата - помогло. Возможно у Вас другие условия, пробуйте (в том числе путем увеличения температуры, вентиляции для устранения конденсата итд).
Стаби и заземление есть. Я уж понял, что и с зонтом ошибка сбрасывается удержанием R, но ошибка реально задолбала, буду вызывать на выходные по договору газовщиков.
В моем случае что-то с регулятором газа в шкафу на улице. Было такое через неделю после подключения газа, но потом прошло на 2.5 месяца, сейчас вот вновь началось - может раз в сутки, может 2-3 раза, а может и не разу. Сброс регулятора помогает на какое-то время
