Канализационный насос с измельчителем в квартире (перенос санузла)
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем areyon, 30.09.23.
  1. areyon
    areyon
    areyon
    Всем доброго времени суток!
    Хочу установить дополнительный унитаз и постирочную в другой части квартиры 1-й этаж (тёплая закрытая веранда). Узнал о существовании канализационных насосов. Есть желание такое чудо поставить, но Канализацию до стояка тянуть 7м с перепадом 35 см. Хочу реализовать отведение в полу (ниже уровня насоса) с дальнейшим подъёмом через 6м.
    Подскажите возможно такое подключение? Или необходимо чтобы от насоса только вверх все выходило?
    Поделитесь опытом
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Учтите, что они довольно шумные.
  3. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    У меня такое реализовано, работает 5 лет:
    ниже уровня унитаза ёмкость 60л, в ней насос, подъем вверх на 6м, далее по зданию 35м, со стандартным уклоном, в 50 трубе, с подключением по пути других источников, до штатной канализации.
    Вентиляция в стояке,
    От насоса армированный шланг 32мм внутри этой 50 трубы, длиннее чем подъем 6м. (10м у меня)
    Через два года эксплуатации, изредка не срабатывал поплавок насоса, потом чаще и чаще - был заменен поплавок и подключен через пускатель - больше проблем не было.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня в соседнем офисе по потолку протащена линия 32мм от насоса
    метров 20 наверное
  5. areyon
    areyon
    areyon
    Спасибо! Внушили уверенность.
    На те источники что по пути обратный клапан нужен?
    Армированный шланг - хорошая идея!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Санинасос обратный клапан по моему встроен
