1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Т. е. мне вызывать оконного специалиста в момент формирования контура 4х4 метра и просить от него некие ТУ - расшивать или что делать? У меня несущий контур из двутавра 20Б1, когда выйду из сварки и начну навес пиломатериалов - довариваться будет поздно. Вот в чем вопрос был.
    Напр. Ростверк у меня швеллер 22П, выше доска 200 с утеплителем и скажем половая доска Скажем 35. Снизу на дерево ведь не опереть стеклянный фасад? А вот проф. Трубу 100х50 на коротких ножках внизу пустить - пожалуй надёжно.
    Вот такого рода тупые вопросы от непонимания у меня есть. :hello:
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не вызывать, а хотя бы обратиться к исполнителю с чертежами. Чтобы тот смог бы предложить Вам оптимальную конструкцию каркаса для последующего сопряжения с ней витражной конструкции. Конечно, можно обратиться к исполнителю и с готовым каркасом, но тогда не удивляйтесь, что конструкция витража будет отличаться от предполагаемого идеала как раз из-за конфигурации и размером каркаса.
    А грамотный конструктор как раз и даст Вам свои острые ответы:
    где расположить элементы каркаса, чтобы витраж выглядел гармоничнее, а не как придётся;
    укажет, на каком уровне и из чего лучше установить нижнюю балку;
    посчитает весовые характеристики остекления с учётом получающихся размеров и формул стеклопакетов.
    Не удивляйтесь, если за эти трудозатраты исполнитель попросит некоторую справедливую финансовую компенсацию.
    Но можно поставить исполнителя и перед готовым каркасом. И тогда может получиться, как в песне: "Я его слепила из того, что было..."
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Здравствуйте.
    Картинки бы были нагляднее чем текст.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сплошная стойка 4 метра..нужна. Это не проблема так то. Вес во многом будет зависеть от стеклопакетов. САми профили не так много весят как стекло.
    Не совсем ясен вопрос...нужно спроектировать металлокаркас.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сточное ригельная система не предполагает какого то количества камер, подбирается нужной глубины термомост, можно использовать вспененный термомост для жилых помещений. Камеры в стекло пакете. Для жилого дома 2 ух камерный стеклопакет как правило используют. Но..тут надо прикидывать размеры стеклопакетов. Большие стеклопакеты..2 ух камерные будут много весить. Изготовление/доставка монтаж. С использованием техники..возможно понадобиться. Высота 4 метра. Ширина 3 метра как я понял всей конструкции. В принципе пакеты 2 метра высотой и метр шириной нормально можно изготовить. И относительно просто смонтировать.
    Поднять на нужную высоту можно нижний ригель. А стойка может начинаться и от чернового пола. Можно и стойки начинать от чистого пола. Использовать кронштейны или вставной профиль... Решений много может быть.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можно скачать каталог какой то стоечно ригельной системы для понимания. Как правило там есть типовые решения. Рассчитать статику и на ветер. Надо будет. Если стальной каркас у вас будет домиком просто. без промежуточных связей.
  7. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Спасибо огромное за Ваше внимание, только я ничего не понял. Ригелей у меня нет как таковых в проекте. Нет растяжек. Ничего нет, кроме швеллера и двутавра, в силовом каркасе. История вот такая, только не на плите, а на сваях + ростверк швеллер П22. Ширина фасада 6 метров, в стекле думаю про 4 метра - с каждой стороны по метру стена. Надо как-то расшивать более слабым металлом, думаю про проф. трубу 100х100х5 примерно, или даже 100х50х5. Не двутавром же расшиваться. К полке в сантиметр стали толщиной - забавно будет посмотреть, как оконщики крепиться будут.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если по проекту строите и там запроектирован такой каркас. Еще делать связи с целью крепить к ним остекление?
    В целом можно так...можно и без них. Цену надо считать. Думается проф труба + минимальные стойки/ригели в целом выйдет дешевле. Чем полностью алюминий без промежуточных связей. Из эти соображений можно и сделать промежуточные связи. Типовая ширина стоечно ригельной системы " в свету" 50 мм. Т. е имеет смысл в таком случае, если делать дополнительные связи для крепления остекления делать из трубы 100*50 как вариант. И ставить её ребром в проеме.
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Скажите а установку балконных дверей и окон лучше доверять те кто делает окна, мне вот ребята кто крышу делает сказали что установят окна на веранде и двери балконные. Что пускай оконщики только изготовят, а они сами установят. Но мне кажется там ньюансов все же много в установке или ошибаюсь?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Возможно и установят, но есть нюанс ... Фирма что продаст вам окна, может отказать в гарантии.
  11. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Вопрос- деревянные подставки брусочки снизу под подставочником окна ПВХ были оставлены при монтаже. швы с ними и запенили. при внутренней отделке откосов и установке подоконника эти брусочки нужно вынимать и допенивать оставшиеся от них отверствия?
    И еще насколько обосновано дырявить подставочник в нескольких местах и пенить его пеной внутри подставочника. дача, каркасник, Ленинградская область.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Ни в коем случае клинья не вынимать! у вас окно сядет и потеряет геометрию.
    Бредом с запениванием подставочника НЕ занимайтесь, пена встает ТОЛЬКО при достаточной влажности и доступа кислорода, в подставочнике она стечет и будет в жидком состоянии всю свою оставшуюся жизнь. Подставочник нужно оппенивать изнутри перед самой установкой подоконника и делать это правильно, тогда это узел будет теплым.
  13. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    Про пропенку подоконника- если можно то в общих чертах, "правильно пропенить подставочник перед установкой подоконника" это как?
    и про установку подоконника, если его не крепить снаружи окна насквозь через отлив. ,то по другому это как возможно сделать. у меня отливы уже стоят и проем снаружи зашит, не хочется там демонтажом заниматься.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Низ окна, где подставочный профиль, куда входит подоконник, пропенивается.
    Можно закрепить уши подоконника к стене, на низ подоконника к стене через уголок, а можно через паз первый в раме, а можно и вообще не крепить.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Подоконник не нужно крепить. Снизу выставляете клиньями нужную высоту и на пену садите подоконник. Не забудьте поставить по всей площади, что нибудь тяжелое, чтобы подоконник пеной не подняло. Лучше посмотрите несколько видео на эту тему.
