1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Как вариант рассмотрите установку утеплителя вокруг окон как обналичника. Потом остальную поверхность утеплите, либо оставила окна с обналичником. Правда как и любая переделка не бюджетно. придется обналичку снимать, либо на трещины любоваться, либо слои наращивать.
    Поржал, стоило из газобетона строить если его утеплять.
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @S1awa, Да я не о том из чего строить, я о том, что у человека как раз тот случай, что если есть возможность соломки подстелить, лучше подстелить.
  3. S1awa
    S1awa
    S1awa
    Предусмотреть все случаи невозможно. Если конструктив предусматривает утепление необходимо утеплять либо сразу, либо потом. Реалии меняются поэтому с течением времени меняются требования. Подорожают энергоносители в 15 раз все кинулся строить пассивные дома.
  4. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Господа, подскажите как поступить.
    В оконном проёме 1900*1600 мм квартиры (дом кирпичный 12 этажей) очень большие четверти.
    Нижняя 125 мм (12,5 см)
    Верхняя 105 мм (10,5 см)
    Правая и левая 70 мм (7 см)
    С каким заходом на четверти заказывать оконную раму? По боковым четвертям всё понятно, что с заходом по 30 - 40 мм на сторону рамы. А вот по нижней и верхней четверти не понятно, слишком большой монтажный шов получается.
    Если подставочный профиль заводить за нижнюю четверть на 20 мм (для возможности установит отлив) то нижний монтажный шов получается 100 мм (10 см.)
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Можно применить доборы по 45 или 60 мм.
  6. Евг777
    Евг777
    Заглядываю после работы
    Евг777
    Бердск
    По бокам и сверху заход лучше 15 - 20мм на сторону рамы. Иначе наружняя отделка не встанет.
    Снизу можно четверть снести. Оставить сколько надо. Либо выложить на низ проема слой кирпича.
  7. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Нижнюю четверть снести не получится, она снаружи примыкает к фасаду из бетонных плиток.
  8. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Тогда слой кирпича.
  9. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Ок. спасибо. Так и сделаю.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Уменьшить внутренний проем до размеров нормальной четверти, вариантов несколько .
  11. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    Что лучше положить между рамой и подставочным профилем, ПСУЛ или пену?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Особой разницы нет .
  13. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    И еще вопрос. :)
    Что лучше использовать между рамой и четвертью?
    - ПСУЛ
    - Пена обрезанная и замазанная Стиз-а
  14. Евг777
    Евг777
    Евг777
    Бердск
    Просто пену. Поставить наружную отделку, пусть даже временную, в виде пластикового уголка, и запенить изнутри. Все.
    ПСУЛ хорош при идеальной геометрии проема во всех плоскостях.
    Срезанная и замазанная пена - не очень. В некоторых случаях, при неквалифицированном подходе, замазка стягивает пену, образуя щели.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зависит из чего стена. Кирпич - СТИЗ, панель - ПСУЛ .
