1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 35
Монтаж окон ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Максим Пан, 24.02.10.
  1. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Евг777, Максим, спасибо за разъяснения. Вчера пробежался по некоторым фирмам, занимающимся окнами ПВХ и имеющим собственное производство. По задавал интересующие меня вопросы, попробовал оцениться в стоимости окон. Выяснил интересную для меня вещь: никто из трех фирм, которые я посетил, при монтаже не использует подстановочный профиль. А я на форумах читал, что он обязателен при установки окна с подоконником и отливом. На вопрос, почему отказались, ответы были разные: одни ответили, что он промерзает, вторая девочка-менеджер не знает, третья - вместо него используют какие-то домкраты. На вопрос, что они из себя представляет, внятного ответа не получить. Но общая картина похожа, подстановочный профиль не ставят. Ваше мнение?
    И еще. Профили используют либо местного производства, они похуже и подешевле, либо из Подмосковья. Там совместное производство с немцами. Это про профили Aluplast (1 фирма), REHAU,BRÜGMANN (2-я фирма), КВЕ (3-я фирма). Есть еще Trocal (4 фирма).
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Мнение такое-общались с девочками, которые возможно и не знают о его существовании... Подставочник дешев, удобен для стыковки подоконников, отливов. На нем можно волочить тяжелую раму по полу (на производстве). Вряд ли без него...Тем более фирмы перерабатывают такие именитые профиля, а не нонейм...
    Затраты на него маленькие, а скорость и удобство монтажа значтительные...
    П. С. Раньше, когда я начинал ими заниматься 1998 г. подставочник был редок, дорог и т. д. Ставили без него. Приходилось возится с отливом-прикручивать его к раме, плотный прижим не обеспечивался, подоконник заводили за раму... неудобно было...
    Сейчас их навалом подешовке...
    Или уж совсем фирмы отстойные...
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему то в Сибире подставочный профиль используют крайне редко. И отстойные и нормальные фирмы, так что подставочник не показатель серьёзности. Ну технология у них такая .
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  5. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Действительно страно. Мне первые окна ПВХ ставили в далеком 2000 году на подстановочный профиль. Во всех дем. образцах, которые я видел у оконщиков этот профиль стоит.
  6. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Максим, подскажите как правильно установить подоконник самому. Узбекам доверить не рискую.
    стена из 44 керамический блок. Окна стоят уже два года просто пропенены, Пора пришла штукатурить откосы, вспомнил про подоконники, чешу репу...
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Здравствуйте Максим Пан.
    А подскажите или покажите пожалуйста как вы все таки доделали окна. У меня дом из газобетонных блоков 30 сантиметров толщиной, планирую оштукатурить, утеплить пенопластом 10 см, и опять оштукатурить.
    Так вот вопросы когда лучше ставить окна, до того как все будет оштукатурено и утеплено или после? куда ставить окно? 2/3 или заподлицо? склоняюсь к 2/3 но тогда как быть с четвертями? вырезать из пенопласта и клеить?
    Если ставить окна до внутренней штукатурки и наружного утепления и штукатурки то как быть с монтажниками? ведь по сути они выполнят только часть своей работы.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если есть подставочный профиль (под окном), то нет проблем... С одной стороны отлив, с другой стороны подоконник. Одним и тем же подходящим саморезом от отлива, через подставочник и в подоконник... Или еще какие проблемы? Площадку под подоконникам выровнять, положить подкладки, пропенить (без фанатизма). Поставить пару трехлитровых банок с водой, чтоб пеной не приподняло или другой утяжелитель...
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    А можно всё таки услышать ответ на мой вопрос. Спасибо.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ставить в 2/3, четверти декорировать утеплителем, потом все штукатурить... Я тут схемуу где-то ваыкладывал
  11. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ага спасибо. А очередность побоку? как быть с ПСУЛом? брать у них отдельно на каждое окно и когда буду делать четверти тогда его клеить?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А оно Вам нужно-ПСУЛ...Тоже здесь обсуждалось...
  13. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ну так по госту положено и деньги они берут за установку по ГОСТу и деньги берут за все что там предусмотрено.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    По ГОСТу много чего положено...:)
  15. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Да нет, я когда с ними общался узнавал что входит в монтаж окна и ПСУЛ они тоже называли и считали. хотя думаю при сравнении стоимости окна и ПСУЛа он стоит копейки и можно забить на него.
