Мечта длинной в 12 лет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bondi181, 29.09.23.
  1. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Да кстати, об электрике. Ребята посоветовали мне поставить три реле напряжения, вот такие:
    ae31446a-599b-4c84-9c49-10532ce15e74.jpeg bf662f4a-c1a1-4afc-baae-0a85cb9a3812.jpeg
    Реле напряжения F&F CP-721-1 EA04.009.013
    Говорят ставят их уже лет 5, нареканий нет.
    Что скажите? Может есть что получше?
  2. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Кучу видосов и обзоров перелопатил, тоже от ff поставил реле напряжения и реле переключения фаз
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Поставьте один большой на три фазы, плюс что бы он переключал фазы, между собой, если какая-либо отрубится. Не нужно разделять.
    Щит 40 защиты что ли, какой-то он хлюпкий.
    От уличного щита в дом какой кабель заведён? 5/10?
    В пнд трубе? Или бронь положили
  4. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Большой на 3 фазы можно, но если вдруг что то случиться с 1 фазой, менять весь блок, а так есть вариативность, это кстати тоже электрики предложили, чисто логически я с ними согласен!
    Щит EIK IP65, совсем не хлюпкий, может на фото так кажется.
    Кабель ГОСТ 4х10 в броне. Змейка сделана, лента уложена, песочком посыпано :)
  5. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Тут есть нюанс, если он сдохнет (а они таки, бывает, дохнут), то ты без электричества. О-отказоустойчивость)
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Хз, глянем Ром, но переключатель фаз, хорошая тема.
  7. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Наверное не так меня поняли про отключение фазы. Если у вас работает допустим холодильник септик и тд на одной из фаз. И фаза например отрубается на подстанции, остаётся 2 фазы, автомат, переключает фазу, сам, и септик и холодильник У вас дальше работает. А так, реле напряжение такие, толку 0 от них, если ставить уже в дом, то стабилизатор напряжение, тот же бош. А эти коробочки, чисто так, игрушка в руках взрослого, работает когда как
    Землю из дома отдельно выводить будете из щита, и от трубостойки ? Видел штыревое били. Тоьько не понял, для трубостойкой или дома
  8. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    хорошая, не спорю, я его отдельно ставил и под него отдельную линию
  9. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Переключатель фаз планировал ставить в доме. На улице будут просто реле напряжения от перепадов. Земля у дома сделана и пойдет в дом, так же предусмотрена возможность подключения к ней других строений. На трубостойке земля будет идти по броне вводного кабеля из дома.
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    У меня в дом 5 заходил жил, земля будет делаться у трубостойки. Совместно 0 соединять с землей, от кз посёлка, что бы не в дом пошла, а в землю сразу .
  11. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Вы сейчас опять скажите, что про конкурентов плохо, но...
    Это у вас уже 2 раз, первый с окнами, второй с панелями. Нашли крайнего проектировщика, хотя проект же вы утверждали сами
    Сдается мне, что когда все начиналось был контроль, качество, а сейчас все пошло по наклонной. Заменили перекрытие, что было логичным решение, так сделала б любая фирма по сипам
    Глядя на фото разборки, вы делаете вывод что сложно разбирать, значит пены много. Но многие сипщики, глядя на ваши фото, скажут а где она? :ogo: Вот посмотрите, фото, обозначил как идет пена, она как змейкой нанесли, так и застыла, а все остальное пространство не запенено. У вас пены в пазах, всего полоска 2-3 см и все. И по вашему это много?
    Кто то на форуме писал, что у них очень малая выборка ППС, доска встает в плотную прижимаясь к пенопласту, и небольшая полоска пены, раздавится и заполнит все пространство. Но опять это только слова заступничков, на фото которое мы видим, доска встает не касаясь пены, так как видна не раздавленая змейка пены
  12. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    :faq:
    Не совсем понял про окна, а что с ними было? Или вы про фурнитуру? Так там все решилось тоже положительно!
    По поводы пены, тут я считаю себя дилетантом и я не заступник. Возможно вы и правы, по фото возможно не видно, но там не пены нету, а ппс выдран куском. Плюс брус который выбивали ломался вдоль с отрывом косков см по 5-7. Стыковочный брус достаточно плотно прилегает к ппс на сколько я могу судить. Опять же фото делал не так детально.
    По поводу проекта совсем непонятно, я и утверждал усиленные панели
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да я помню, хорошо что решилось
    Проект вам давали перед тем как заключаться, у вас же он был на момент подписания. Или Только картинки с планировкой и вы не понимали как и что у вас будет, только на словах половинки?
    Наверное тормозну, что б не копаться в мелочах
    Хорошо, что вовремя заметили и все заменили. :super:
  14. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Хв раньше не давал проекты на руки. Все можно увидеть только в смете.
  15. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Так и есть и в ней указаны «Усиленные панели пола»
