Мечта длинной в 12 лет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Bondi181, 29.09.23.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Bondi181, Качество сборки Вам сможет показать тепловизор и лазерный уровень. Всё остальное скрыто от глаз. Ну конечно еще можно влагомером потыкать, но с этим, я уверен, у этих ребят нет проблем.
    Это если прямо коротко и в двух словах. Конечно можно налить воды на полстраницы, но Вам это ничего особо не даст.
    Для начала можете взять простой уровень и проверить уклоны стен, каркаса, полов. Это основное. Остальное, как выше написал, нужно оборудование специальное.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    @Bondi181, Ну, и ещё по стыкам глазками пройтись, сколько там саморезов или гвоздей на погонный метр. По всем доступным стыкам панелей, внутренним и внешним, насколько это возможно и сколько терпения хватит. Кажись, гвозди или саморезы должны быть не ближе 25 мм к краю панели (точно не помню, искать лень), и должны быть не реже чем через 30-35 см (аналогично лень). Бывает, что какие-то панели поначалу наживят, а потом докрутить / доколотить забудут.
    Ну и под кровлей полазить, конечно, невредно. Вдруг где что капает. Ивл вдруг саморезы крепления снегозадержателей в воздухе висят (правда, к краю крыши обычно не подлезть).
    Окна они ставят? достаточно ли пены в оконных и дверных проёмах. У меня пара мест "просвечивали", допенивал сам (обнаружил позже, проще было допенить, чем монтажников вызывать).
    Вент. выходы - соединены ли или заглушены ли, если вентиляции нет (скорее всего ещё нет). Особенно фановый стояк, он без колпака, в него натечь может, если не заглушить или ведро не поставить под него.
  3. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Вам когда будут сдавать дом, вы посмотрите чек лист вашего специалиста приемщика, у него как заявлено на сайте должно быть 200 пунктов приемки. Я конечно столько не наковыряю и не на придумываю
    Но главное,
    1 это геометрия сборки дома, возьмите лазерный нивелир и проверьте перепады по уровню пола, а также наклоны стен
    2 это размеры, взяв рулетку, можно промерить все проемы дверей и окон на предмет соответствия проекта, размеры комнат
    3. это крепеж, проверить как закреплен брус к оголовкам свай, как брус закреплен между собой, сколько крепежа, какой шаг. Проверить как закреплена стропильная крыша, как сделано усиление. Шаг саморезов в панелях, где то 20-25 см.
    4 вам наверное сложно, но это как пропенены панели. Для этого я бы взял сверло, сориентировался где заканчивается брус и начинается пенопласт и просверлил бы, выборочно, в 3-5 панелях дырки с шагом в 20 см. И попробовал бы их запенить, если пена пойдет из соседней дырки, то пены мало. Никакой тепловизор не заменит такое исследование. Но может получиться так, что либо просверлите в пенопласт и пене которую будите заливать некуда будет расширяться, или пропенено качественно, то пропенив, вынимая пистолет может выстрелить обратно на вас и будите все в пене
    Ну и последнее, это когда включите отопление, прогреете дом, можно посмотреть тепловизором.
  4. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Доброго времени Уважаемые.
    Задумался над технологией ввода воды в дом, конечно по большому счету там и особой технологии то нету, но нюансы присутствуют.
    Где то на просторах интернета набрел на видео и там было сделано вот по какой схеме:
    Все как бы стандартно, гильза из 110 канальки, 32 ПНД, утеплители, греющий кабель, но с одним нюансом. Греющий кабель НЕ прижат в трубе, а заведен в своеобразный кабель-канал из 20 ПНД с вырезанным сегментом. Более наглядно на фото. Разрез.jpg
    Почему заинтересовало, да потому что если вдруг что с греющим кабелем, его можно спокойно вытащить и запустить туда новый, не прибегая при этом к раскопкам трубы под домом. Общий вид.jpg связка.jpg Мне показалась данная идея отличным вариантом для исполнения. Что думаете?
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Лично я предполагаю, что это отличный вариант для замены греющего кабеля. Но не для обогрева входной трубы с водой. Греющий кабель, в моём представлении, должен плотно прилегать к обогреваемой трубе. Иначе он будет греть что угодно, только не эту трубу.
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Я сделал вот так. У меня кессон стоит в метре от сваи. И сразу в дом ввод в утеплители и греющий кабель обвёрнут. Гляну этой зимой. Если что доутеплю
    Фото старые, сначала пнд обвязал греющим и сверху ещё в
    утеплитель в два раза закручивал и в дом через 50 трубу. Заходит.
  7. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Это же замечательно! :)
    Чисто теоретически, он будет нагревать свое окружение в замкнутом пространстве, а так как есть связь с водопроводом, то и его соответсвенно.
    Мне чем не нравиться вариант с обернутым вокруг трубы кабелем, так это его заменой в случае выхода из строя, это ж будет целая экспедиция!
  8. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    А как Вы стесняюсь спросить 32 трубу с кабелем и в 2х слойном утеплителе запихнули в 50ку? :faq:
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Чисто теоретически оно конечно :), а вот в промёрзшей на треть метра и глубже земле - сильно сомневаюсь.
    Я бы предложил почитать про работу греющего кабеля. Греющих кабелей, вернее, я слышал минимум про два типа.
    Это да, это правда. И если бы я со своей паранойей и желанием запасных вариантов своевременно об этом подумал, я бы заложил две нитки кабеля, одну - рабочую, другую - резервную, которую бы подключил, когда рабочая вдруг выйдет из строя. Доп. затраты небольшие, а раскопок бы удалось избежать ещё на какой-то период.
  10. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Аккуратно поинтересуюсь, а почему никто не рассматривает кабель внутри трубы?
  11. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Аккуратно отвечу, НАЗАФТО! По своей воле, будучи в трезвом уме и светлой памяти не засуну электрический кабель в водную среду внутри помещения. Это лично мое убеждение, дискутировать на этот счет бесполезно. :victory:
  12. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    ясно)
  13. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Лично я не знал о таком способе, когда монтировал себе водопровод. По прошествии времени не пожалел, т. к. вода у меня колодезная, хоть извести в ней немного, но она есть, на греющем кабеле - до фильтра даже механического, ясен месяц - обязательно и скоро б образовалась корка налёта, что и сузило бы проходное сечение, и гипотетически сделало бы кабель неизвлекаемым, если упустить момент.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дык вспомни уроки естественных наук средней школы и проведи подтверждающий (или опровергающий) теорию эксперимент. На поверхности, а не в толще земли. Возьми два куска трубы, как предполагаешь, у тонкой отпили стенку (в случае успеха эксперимента пригодится), запихай туда греющий кабель (в случае успеха пригодится), примотай к - изогнутой так, как пойдёт у тебя в земле, это важно - "водяной" трубе потолще, на которую поставь кран в конце (с заглушкой тяжело будет её наполнить до краёв, воздух не будет давать), заполни её ледяной водой доверху и попробуй нагреть хотя бы сейчас, когда не минус 20. И если удастся нагреть воду таким висящим в воздухе кабелем, попробуй вытянуть его из изогнутой трубы, а потом вкорячить обратно.
