Крепление стропильных ферм к армопоясу без мауэрлата
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Evilmore, 28.09.23.
  1. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Тверская область, г. Тверь
    Добрый день, заказа стропильные фермы на МЗП на одноэтажный дом 6x10 из газобетона 250 мм, армопояс шириной 150 мм. Изначально выведены шпильки для крепления мауэрлата, но во время установки стало понятно, что армопояс получился не очень ровный, и даже если не будет проблем с креплением самого мауэрлата, то вот щель между ним и армопоясом очень плохо скажется на теплотехнику. Хотел сначала класть гидроизоляцию на раствор или проложить вспененный материал, для минимизации этой щели, но потом пришёл вариант вообще отказаться от мауэрлата. Собственно выровнять места крепления ферм к армопоясу с помощью раствора в ноль, каждую ферму гидроизолировать и прикрепить с помощью уголков анкерами к армопоясу.
    В данной технологии вижу много плюсов, во 1х не придётся выравнивать мауэрлат, по моему это будет сложнее чем сделать 20 "постелей" для ферм. Во 2х фермы приедут уже антисептированные на производстве, а качество антисептирования да и самой доски на площадки проконтролировать сложно. В 3х более надежная гидроизоляция.
    В чём минусы данного метода?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    В растворе. Должен быть бетон.
  3. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Сколько не узнавал у ведущих производителей, ни кто не септирует фермы. Доска сухая, строганная, от чего септировать?
