Собираю ТН воздух-вода - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 27.06.23.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Обмотки менять не надо, понадобится еще много чего. Это не лучший вариант, ищите хотябы который еще и на тепло работает.
  2. AlexSevan
    AlexSevan
    AlexSevan
    Ленинградская область, Выборгский район
    Спасибо. А подойдет ли инверторный Fujitsu AOI36UNAXT тепло/холод 2012г, есть 2 шт. демонтированы с АЗС при ее реконструкции.
    Производительность / Нагрев (кВт) 11.8
    Диапазон рабочих температур / Нагрев(°C) -10~24
    Тип хладагента R410A
    Смущает что ему 13 лет или это не страшно?
  3. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    На этом можно пробовать. Внутренний есть? Без внутреннего не запустите, по дешману. То что ему 13 не страшно. Они как мицубиши почти вечные. Учтите, что цена ему в базарный день, с внутренним 20-30 т. руб, максимум. Это почти инвертор с эрв, только компрессор не инверторный. Жрать будет как лошадь. И потом вы уверены, что на ваш дом 150 квадратов хватит? Он в морозы около -20 вас будет греть своим компрессором 3,5 к вт, от теплового насоса уже не чего не останется.
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Написал вам в личку, что можно выбрать сейчас на авито.
  5. AlexSevan
    AlexSevan
    AlexSevan
    Да, я это понимаю. У нас такие морозы держатся, как правило, неделю-две в году. На этот случай стоит твердотопливный котел.
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    У вас теплый пол или батареи? Гидрострелка есть (с ней ТН хреновоработает)?
  7. AlexSevan
    AlexSevan
    AlexSevan
    У меня 2 этажа, на 1-м ТП (теплый пол) + батареи, которые почти не включаю. На 2-м только батареи. Гидрострелки пока нет. Сейчас отапливаюсь котлом на отработке. Но хотелось бы сделать ТН как основной вариант, покрывающий потребности на 80-90% времени. Есть гироаккумулятор на 1 куб. м.
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    пол и батареи под какую температуру подачи проектировался. у тн подача +45 на этих блоках будет.
  9. AlexSevan
    AlexSevan
    AlexSevan
    На пол даю обычно около +30 град, на батареи от +35 до +40, в дикие морозы увеличиваю до +45.
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Ну как вариант)
  11. AlexSevan
    AlexSevan
    AlexSevan
    Еще вопрос по б/у: сплиты каких брендов наиболее надежны и имеют максимальный ресурс? Я так понял это Mitsubishi и Fujitsu, правильно? Может какие-то еще?
    Есть ли зависимость ресурса и надежности от мощности? Т. е. например, сравнить бытовые сплиты до 24-х с полупрофессиональными, ресурс будет примерно одинаков или нет?
  12. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    24 граница бытовухи и полупрома. 30 полупром, полупром обычно надежнее. Хороший еще дайкен, но я мы его вам не рекомендовал, много нюансов с какого завода, серия и т. д. fujitsu, Fuji, general (только не general climate) это одно и то же под разными брендами митсубиши есть електрик и хеви, фирмы разные, но достойные. эти бренды в полупроме, а его ваш размер, умирали только от криворуких монтажников. Fujitsu например номер 1 в Америке, дает 12 лет гарантии, на систему установленную партнером. У нас 1 номером считался Мицубиши електрик, но я бы сказал это вкусовщина.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Этот агрегат должен работать в том числе и на тепло. Хороший вариант
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Только холод
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В разных местах разная информация. Надо разбирать и смотреть
