1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Наружная деревянная лестница (хвоя). Как защитить ЛКП от механики?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем dan-riza, 28.09.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И еще. Резина, пластик и т п материалы крайне недолговечны, портятся от солнца, мороза, нагрузок.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Теоретически да, а практически - это не на долго, и потом, как я уже говорил под ними надо регулярно убирать, чтоб не скапливалась грязь и конденсат. И дорожки надо делать поперек.
  3. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ну по нему точно ногами не ходили и стены как-то укрыты краями крыши.
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    у меня ступеньки без навеса стоят уже 10 лет.
    доска 50 мм, сосна или ель, я уже не помню, покрашена пинотексом вроде (какой-то цветной антисептик).
    один раз подкрашивал тем же, нижнюю доску (она в 5 см от земли) менял пару лет назад.
  5. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    А можно фото этой лестницы? Если есть. Интересует состояние.
    А то для кого-то это может быть норм а для кого-то ужас.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Дык и я о том же, я говорил про поверхность, а пинотексы и иже с ними вещь очень коварная, они защиты как таковой не создают, а создают иллюзию оной, за счет хороших красителей.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По стенам туалета не ходили, соглашусь, а по доскам, из которых стены туалета, до того, как они стали стенами, тоже не ходили? Уверены?
    А что будет с деревом при хождении по нему ногами? Максимум вмятины, так? Не считая содранной краски, ну грязь еще может впитаться. От обуви может испортиться чисто эстетика, но никак не долговечность конструкции.
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    фото нет под руками, но конечно не на 5+ выглядит.
  9. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Правильно я понимаю что на ваш взгляд дерево гораздо долговечнее резины и пластика? При условии наружного использования.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При условии просыхания и проветривания - да. Деревянные дома не по одной сотне лет стоят.
    Внизу могут гнить, рушиться, а верхние бревна в порядке.
  11. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Смущает что одну ступеньку вы уже заменили, 10 лет срок ни о чем. Тем более если послушать предыдущего оратора.
    Я просто боюсь представить в каком состоянии остальная лестница.
    Моей конструкции 3 года. Пока, тьфу-тьфу, благодаря реставрационным покраскам, все норм. Я просто полагал что можно чем-нибудь сверху накрыть, чтобы увеличить долговечность и снизить периодичность такого обслуживания. Идеально конечно решение типа сделать навес, хоть из поликарбоната какого-нибудь, думаю над этим. Да и зимой будет удобнее пользоваться, особенно в феврале-марте когда обледенение.
  12. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Мы видимо в каких-то разных измерениях живем. Ну да ладно.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dan-riza, поликарбонат тоже не вечный, хорошо, если на 10 лет хватит.
    Нижние ступеньки или контачат с грунтом, или контакт с бетоном - бетон это влагопередатчик, либо просто чаще под дождем, меньше продух и т д, поэтому гниют интенсивнее.
    Для защиты от гниения используется антисептик глубокого проникновения трудновымываемый для тяжелых условий эксплуатации, окрашивает в зеленоватый цвет древесину.
  14. dan-riza
    dan-riza
    Научный консультант
    dan-riza
    Научный консультант
    Ну доски у меня уже окрашены несколько раз, глубже уже некуда)
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Покрытие деревянной доски от механического воздействия подошвы обуви плюс с песком и грязью, льдом и снегом, в любом случае будет снашиваться.
    даже бетонные и железные ступени покрытые чем либо через 1-2 года требуют восстановления покрытия.
    а тут говорят про то что конструктив и прочность деревянных ступеней продержится несколько лет не хуже бетона и стали, и это не есть ложь.
    а террасную доску (пластиковую) в условиях снега и льда тоже хватает на 1, максиму 2 зимы. потом трескается и разваливается, в отличии от дерева
