Подводка трубы к твердотопливному котлу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeyK_001, 28.09.23.
  1. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    Добрый день!
    Хотел бы узнать насчет подводки трубы к твердотопливному котлу, у меня на подаче (40 диаметр трубы) идет буквально сантиметров 30 металла (уголок, труба, тройник) в этом тройнике сверху группа безопасности и после тройника идет сразу же переход с 40 на 25, дальше в этот переходник вкручен кран 25 и дальше уже МРВ под пайку 25 полипропиленовой трубы.
    На обратке так же уголок металлически и сразу переходник с 40 на 25 в в него так же вкручена МРВ под пайку. Система с насосом + купил ИБП.
    Так вот вопрос, можно ли так сразу переходить с 40 на 25 диаметр трубы или же до первой развязки обязательно это все нужно было делать 40/32 полипропиленовой трубой (я имею ввиду полипропилен после металлического тройника на подаче и после металлического уголка на обратке)?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @SergeyK_001, напомнило почему то удаление аппендицита по телефону.
    Фото котла с обвязкой, технические характеристики ТТК (тип котла), теплоотдача системы отопления.
  3. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    Твердотопливный котел BEAVER BVP-14
    Мощность: 14 кВт
    Тип тяги: дымоходный
    Обслуживаемая площадь (м.кв.): до 140
    Материал теплообменника: сталь
    Габариты: 960/480/570 мм
    Выход дымохода: вверх
    Вид топлива: Уголь, дрова
    Вес: 96 кг
    Фото котла с обвязкой на данный момент не могу предоставить.
    Сначала планируется 26 установленных секций радиатора, после будут добавляться еще около 20 секций радиатора, теплоотдача одной секции 180 Вт.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SergeyK_001, 180Вт/1секция, это для теплового напора (95+85)/2-20=70град. В случае полипропилена теплвой напор не должен превышать (75+65)/2-20=50град. А, следовательно и 180Вт/1секц уменьшатся до 105-:-115Вт/1секц!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С насосом пофиг.
    Когда это поплавится при закипании котла, это будет намного дороже ПП25.
  6. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    Я если что, не профессионал, поэтому и задаю все эти вопросы и да, я уже знаю, что американку нужно было делать в другую сторону.
    Да, твердотопливный котел, на угле, на подаче идет группа безопасности, все как на этом скрине, только выход сзади, а не сбоку и выход дымохода вверх (но это я думаю не имеет значения), только тут скорее всего после металла идет 32 или 40 ПП труба и кран такой же, а у меня стоит 25 кран и соответственно идет 25 ПП труба.
    Так же стоит механический регулятор тями механический и бесперебойник.
  7. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На ваши 5-6 кВт и 25 мм достаточно.
  9. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    Спасибо за ответ, но можно ли в данном случае делать сразу переход на 25 ПП трубу? Просто я много видео пересмотрел, везде после металла идет 40 или 32 ПП труба, а уже после переход на 25 ПП, но если я трубу все-ровно заужаю, то какая разницу, будет метр 32 ПП трубы, а потом переход на 25 или же сразу 25.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну т. е. понимаете, но почему то видео от сусликов внушают доверия больше чем собственный разум ?
  11. SergeyK_001
    SergeyK_001
    SergeyK_001
    В том то и дело, что понимаю, но почему-то во всех видео делают именно так (сначала 32/40, а после 25), хотя смысла в этом я как раз и не понимаю.
  12. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    ПП лучше подальше от котла отвести, сделать пару метров железной трубой. Если насос перестанет работать, а котел продолжит гореть, то давление попрет, а горячий теплоноситель дойдет до переходной муфты и выдавит из нее металлическую втулку. У меня так было
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели сразу сделать подъем вверх, большим диаметрои, а потом им же опуститься, то есть возможность возникновения естественной циркуляции. Дальнейшее заужение ее убивает, но зато глаз радуется. И вот глядя, на периодически закипающий котел, сбрасывающий теплоноситель аварийный клапан и ожидая расслоения ПП трубы и выдавливания американок, приходит мысля, что можно бы было сделать безопасную систему с ЕЦ и без давления..Стальными трубами. 00d01e33c3e2118a4fd145d9b9f132be.jpg
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Точно!
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот выше вам уже на все лады объяснили как лучше и правильно.
    1. очень желательно несколько метров от котла (2-3-4) сделать медной/стальной трубой.
    2. и да ЕЦ это тоже было бы отлично.
    Если таки делать как вы решили. я бы ставил предохрану на 1,5атм и насос на бесперебойник обязательно
