Дымоход для гаражной буржуйки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Bear_250_05, 24.02.10.
  1. Bear_250_05
    Bear_250_05
    Bear_250_05
    Кр-ск
    Всем доброго.
    Обзавелся гаражом в гаражном обществе и захотелось в глубине гаража поставить в глубине гаража буржуйку для обогрева во время эпизодических работ.
    У одного соседа видел дымоход-обогреватель из простой стальной трубы диаметром примерно 100мм - выходит в отдушину вентиляции на передней стене (там заложена асбоцементная труба 150).
    Как такой вариант? Я понимаю, что если сосед не погорел за 8 лет,значит вариант жизнеспособный, но все же как по уму?
    Правильно ли я понимаю, что Бренераны и Бутаковы для моего гаража малопригодны, потому что я не смогу обеспечить им высокого дымохода, и первые 7 метров дымохода будут с перепадом максимум 1 метр?
    Да и вообще в запасниках валяется чугунная круглая печка (вроде из ЖД вагона), как вариант ее приспособить и даже ничего варить не надо будет, кроме как с дымоходом порешать поправильнее.
    Так чего с дымоходом-обогревателем из трубы?
    Чистку какую-нибудь в торце делать надо будет?
  2. kroko
    kroko
    kroko
    Ачинск
    Печку "ЖД" - в один угол гаража. Дымоход под углом, вдоль стены, в другой угол. Лючок для прочистки - обязательно. И если пол деревянный, то обить его под печкой железом.
  3. Bear_250_05
    Bear_250_05
    Bear_250_05
    Кр-ск
    А скажите, великие печные умы, пойдет ли такая схема для буржуйки (в яндексе ищется как ОВ-57, наруж. диаметр выпуска 125 где-то):
    Буржуйка высотой 56 см, дымоход начинается сразу с угла, продолжается слегка наклоненным 2,5 метровым участком с наклоном 5 см на 1 метр длины(2 метра - в гараже, 50 см - выход на улицу через а/ц трубу в стене), опять угол и подъем на 2.5 метра (выше крыши гаража на 70 см)
    Можно вертикальный уличный участок сделать не 133, а 100 или меньше?
    Диаметр дымохода должен быть больше диаметра выпуска буржуйки (печка - папа, труба - мама)?
  4. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Не знаю какими словами вас отговорить от идеи установить печь рядом с бензином.Требования нормативных документов на вас ,похоже, не действуют страха вы не ведаете.Допустимо лишь воздушное и электроотопление.
  5. andrey 083161
    andrey 083161
    andrey 083161
    Шахты
    Доброго времени всем. Пардон, что воспользовался не своей темой. Помогите правильно сделать дымоход для буржуйки... Печь есть а чего то поддымливает...И конденсат ...Подскажите,грамотные люди...
  6. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Стояла у меня в гараже буржуйка, дымоход был через пол гаража вдоль стены, под уклоном не большим, от трубы тепло шло не слабое, особенно на выходе из буржуйки. Так что вымоход внутри гаража это хорошо. Но забивается газ. Приходилось раз в месяц стабильно его чистить, иначе дыму мама не горюй. Дымоход разборный, так что разбирал и чистил. Дымоход из черного металла.
    Купил потом бренеран, идымоход сэндвич, по улице чтобы шёл. Разница небо и земля, за всю зиму ни разу не чистил дымоход, тяга отличная, ни дыма ни копоти. Тепло регулируемое, греет дольше буржуйки. Вообщем красота. Печь 10 тыс, дымоход 10 тыс.
  7. andrey 083161
    andrey 083161
    andrey 083161
    Шахты
    Про печь бренеран понятно. Хорошая грамотная печь. Мне бы по буржуйке узнать... Какую трубу требуется по помещению (сейчас от печки отвод на 110 и 3,5м трубы, подъем на 3,5м 0,4м).избавление от конденсата, только сэндвич дымоход? подскажите...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас судя по всему печь ПОВ-57 - печь общевойсковая. Трубу однозначно через гараж нужно вести, иначе будете улицу топить. Если найдете искрогаситель (он идет к ней в комплекте), то можно и не вести через гараж - искрогаситель нехило греет. Конденсата от нее скорей всего не будет - высокая температура выхлопа.
    Зато жечь в такой печке можно все что горит...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У нас в каждом втором гараже буржуйка, некоторые и кирпичные построили, и никто не сгорел за последние 15 лет, а вот от электрообогревателей сгорело 2 гаража... Статистика однако...
  10. andrey 083161
    andrey 083161
    andrey 083161
    Шахты
    Печь обычная, типа сделал как получилось (ш/в/г 420/420/460,высота топки 260).перед выходом на улицу поставил заслонку, труба еле теплая на улице. Проще наверно эскизик накидать наверно...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это я про эту... эта ПОВ-57.
    А так, хотелось бы искизик посмотреть...
    Заслонкой вполне можно понизить температуру газов на выходе, да и от длины трубы зависит температура газов.
  12. andrey 083161
    andrey 083161
    andrey 083161
    Шахты
    пардон за такие фото... как то так. я походу все что можно ошибки сделал...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нифига себе котельная:ogo::ogo::ogo:...
    @andrey 083161, смотрите: каждый поворот на 90 град - -1м вертикальной трубы.
    каждый метр горизонтальной - - 1м вертикальной.
    В итоге: "эффективная высота" вашего дымохода около 1 м...
    Дымить при такой конструкции всегда будет - уберите 1-ый горизонтальный участок...
    На мой взгляд лучше сжечь лишнее полено чем нюхать дым...
  14. andrey 083161
    andrey 083161
    andrey 083161
    Шахты
    А если этот участок оставить ?
  15. andrey 083161
    andrey 083161
    andrey 083161
    Шахты
    Он 3,5м и подъем 0,4.А другой, который поворот-убрать?с печки выходит 107, может нужно больше диаметр?
