Заливает двор с дороги. Подъем въезда, организация ливнёвки
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Prent, 27.09.23.
  1. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Всем привет.
    Из-за вечного ковыряния муницпальных служб, наша грунтовая дорога нехило поменяла уклон. Дорога изначально была выше моего въезда, но меня это не беспокоило, т. к. основной поток воды всегда уходил в другую сторону.
    Тут обнаружилось, что теперь, при сильных ливнях вода аккумулируется в лужах перед домом и потом дружным потоком начинает фигачить через въезд прям ко мне на участок. Один раз это было реально стихийное бедствие с водой в цоколе, вёдрами, трямками и т. п.
    Забор у меня организован в виде ленточного фундамента. Высота бетона сантиметров 50. В месте въезда - этих сантиметров не было. Там условно был 0.
    Зная, что коммунальщики еще не закончили со своими ковыряниями, решил обезопасить себя и на въезде подлил бетона, в толщину ленточного фундамента забора. Вода не пройдёт). Теперь осталось чтобы прошел я)
    Получается, что мне нужно теперь бетоном, со стороны дороги, подняться настолько, чтобы я смог заезжать на машине. Но при этом, чтобы осталась траншея вдоль забора, где будет проходить вода в случае интенсивных ливней.
    То, что вода и дальше будет течь вдоль ленты - меня устраивает. Там есть куда дальше ей деваться.
    Организовывать какой-то дренаж с трубами, щебнем и т. п. - не хочу, так как возможны селевые потоки через канаву, которые забьют всё в момент. Хочу что-то, съемное. Решетку поднял - почистил всё, что намыло, поставил на место.
    То есть речь идёт только о создании "мостика" между бетонными основаниями, который бы выдерживал вес автомобилей.
    Готовые решения мне показались сильно затратными. Ведь, получается, нужны глубокие лотки + чугунные решетки на 4 метра ширины ворот.
    Хотел узнать как обычно решают такую задачку?
    Я пока придумал такой вариант:
    - 2 уголока 50х50, 4мм
    - привариваю к каждому уголку по всей длине квадрат 10 мм
    - сверху на этот квадрат навариваю такой же, но уже поперёк, соединяя два уголка между собой
    - а там уже можно либо оставить единым целым, либо сделать секциями, чтобы было легче и удобней поднимать.
    Соответственно, уголок облокачивается своей стенкой прямо на бетон, с каждой стороны. Так и висит.
    Пока только до такого додумался.
    Может есть другие идеи? Может проще, может дешевле.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Показывайте подробные фото.
    Да, обычно так и решают. Но не редко потоки воды такие, что во многих случаях решетки не справляются - и двор заливает.
    И зиму со снегом учитывайте и последующее таянье снегов - когда лотки забиты льдом.
    Люди занижали решетки в лотке, специально, что бы набегаюшая вода сбрасывалась в лоток.
    Поднимать уровень двора.
    Нет вариантов.
  3. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    При случае сфоткаю. Основное, собственно, на эскизе есть. Увы, пока только так.
    Ага, про это помню. Хотя, регион тёплый. Чтобы снег долго держался и его было много - это для всех вечный сюрприз и большая аномалия)
    Да, это тоже планируется сделать, но это внутренняя часть работ. Повторюсь, что подняв ленту, я уже не беспокоюсь за потоки с дороги. Думаю исключительно над организацией удобного въезда и ливнёвкой под ним)
    Понял. Значит думаю дальше в этом направлении.
    Есть, конечно, еще один вариант, заменить 10й квадрат на проф-трубу 3мм. Но, принцип остаётся тем же. Плюсы квадрата - ржаветь будет миллионы лет. Плюсы проф-трубы - выглядит интересней и жесткость на прогиб лучше.
    По деньгам еще разницу не считал.
    Спасибо за ответы, @Джипер, :hndshk:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нет. Можно квадрат поставить больше размером.
    И большие минусы - замкнутое пространство с постоянным процессом ржавления и непредсказуемым разрушением.
    Размеры укажите все.
    И вот с этим правильно разберитесь. :|:
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Почитайте в ФАКе про верховодку,
    от которой не спасут ни решётки, ни мелкая лента забора.
  6. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Ещё из уголка нашел. Тоже жесткость хорошая получается.
    Согласен.
    Над размерами еще не думал.
    • Воротный проём - 4 метра
    • Высота ленты в этом проёме - 25 см.
    • Ширина канала для отвода воды может быть любой, главное с прогибом материала для решетки не прощёлкать. На пальцах - думаю, о расстоянии в 20-25 сантиметров, чтобы спокойно можно было какой-нибудь тяпкой залезть в канал и выгрести мусор. Собственно, поэтому и решил поизучать вопрос кто как делает такие проезды, чтобы понимать для какого материала что лить и на каком расстоянии соответственно.
    • Что касается решетки, пока думаю про вариант, как в первом моём сообщении. Уголок + поперечины из 10го квадрата. Шаг решетки либо в размер квадрата (10 мм), либо двойной размер квадрата (20 мм). То есть, условно: "квадрат - пусто (10 мм) - квадрат" или "квадрат - пусто (10 мм) - пусто (10 мм) - квадрат"
    Вы можете в двух словах сказать, что имеется ввиду? Это в смысле логика того, чтобы вода/снег не стояли на въезде, а уходили в канал?
    Так-с.
    Вот пару фото моего въезда.
    Желтым отмечен уровень дороги. То есть, сейчас, ноль въезда - это противоположная сторона дороги.
    Учитывая, что коммунальщики в следующем месяце начнут разрывать центр дороги, то пока речи не идёт о монтаже чистового подъезда на весь уровень. Выдвинусь метра на два в сторону общей дороги, сделаю решетку над ливнёвкой, подниму высоту двора.
    P. S. Деревяха на фотках - это просто валяющиеся не на своём месте и ждущие своего часа элементы опалубки.
    Я там был, но ничего особо не нашел интересного. Большинство участников форума страдает от гигантского количества воды в любом её проявлении. Там топит, здесь выпирает и т. п. У меня этих ужасов нет. Считайте, что грунтовых вод нет. На глубине в 20-50 сантиметров начинается известняковая скала. Кто бурит скважины - молится, чтобы вода встретилась на 30 метрах. В основном - это 30-100 метров. У нас нет такого, что с ручным буром прошел три метра и у тебя уже колодец).
    Плюс, известняк хорошо впитывает воду. Уходит она быстро. Но иногда бывают сумасшедшие ливни, когда вода уходить не успевает. Вот для таких случаев нужен отвод.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, то же можно. Но уголок нужен не маленький. Можно немного обрезать одну полку у уголка, например на половину.
    Но решетка должна быть такой что бы через неё максимально быстро проходила вода.
    Когда подумаете - изобразите с размерами и относительно уровня земли.
    Да. Нормальная ширина. Можно и небольшой лопаткой, тяпкой, скребком и подобным, специальным инструментом выгребать грязь даже не поднимая решетку.
    Но чем шире решетка - тем должна быть прочнее и тем будет тяжелее.
    Есть в продаже готовые и лотки и решетки - но ... цена может остановить и вам по размерам могут не подойти.
    Что делали - со стороны дороги решетка или вровень со съездом или немного утоплена в лотке.
    Со стороны выезда со двора боковина лотка приподнята и решетка еще сильнее утоплена в лотке.
    Суть в том что бы со стороны дороги для воды не было препятствий сброситься через решетку в лоток - а вот дальше пройти, во двор, через боковину лотка уже было более затруднительно проходить воде.
    Понятно что такой случай возможен (лоток забился, сильный поток воды и т. д.) - но в большенстве случаев это помогает.
    В случае снега проблема существует.
    Главное что- бы отвод справился. Это и размеры лотка и уклон и место для дальнейшего ухода воды из лотка.
  8. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    @Джипер,
    Благодарю за ответы. Есть над чем подумать!
    :super:
