Не бюджетное водоснабжение коттеджа
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ося, 24.02.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не обязательно можно повысить непромерзание грунта укладкой утеплителя.
    При таком угв надо хорошо гидроизолировать колодец - надо начинать с основного колодца.
    И потом вокруг него делаете всю инфраструктуру.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да, действительно, соль засыпается в установку. Т.е. без соли никак. А как это по деньгам?
  3. joke
    joke
    joke
    Уважаемый Остап, можно вопрос немного не по теме?
    Вы использовали винтовые сваи в Вашем доме, если не затруднит
    расскажите пожалуйста об их монтаже. Заранее благодарю. Удачи!
    С уважением, Сергей.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. Ося, я бы Вам порекомендовал почитать мои теоретические наработки по вопросу зимнего водоснабжения. Я их приготовил для себя, а написал для всех.
    Обращаю Ваше внимание на два момента:
    1. Я уверен, что в жизни любого и Вашего дома рано или поздно наступит момент когда зимой (или даже летом) надо будет слить воду из системы.
    2. Приведенные мной наработки были одобрены рядом наших коллег с этого форума.
    "Гарантия" защиты водопровода от замерзания
    "Правильная" система слива воды зимой.
    О "самреге" - "саморегулирующемся" кабеле .
    Греющие кабели для труб. Правильное использование.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Почитайте вот эту тему про сваи www.forumhouse.ru/forum25/thread13100-75.html#post1038123
    Если возникнут вопросы, я постараюсь ответить.
    Здравствуйте, тёзка. Мы с Вами уже встречались в теме "Глубина промерзания". Ваш дневник я прочёл, спасибо.
    Посмотрите на мою схему. Как видно из неё, из подземной части трубы воду удалить можно только выдуванием её воздухом. Можно ещё завести трубу в колодец на глубину ниже точки закладки трубы. Но потом, чтобы слить воду из трубы, нужно будет откачать из колодца столб воды в 2.5 м. Оно мне надо?
    Дом у меня постоянного проживания, в трубе или вокруг будет кабель, трубу закопаю на глубину, ниже точки промерзания на 500 мм.
    Естественно, слив воды из системы до входа в закопанную трубу и после выхода из неё, я предусмотрю.
    Но в подземной трубе вода кому помешает?
    В чём я не прав?
    Кстати, водопровод у меня будет не зимний, а постоянный.
    Поэтому и тема такая - про надёжный водопровод, пусть он будет и не бюджетный.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, условия разные. Главное, что вода в колодце высоко...
    Я, Вам предложил почитать, не для того, чтобы Вы сделали также, просто там есть "нюансы", которые, как мне показалось, Вам не помешают.
    Они как раз - для НЕ бюджетного исполнения.
    Особенно то, что "самреги", вовсе почти и не самреги... :).
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Не нашел уровень воды в Вашем колодце, хотя вроде всю тему прочел. Вопрос такой, а почему хотите насосное оборудование ставить в домике, а не в самом колодце? Тогда можно будет обойтись без обогрева, если сделать утепленную крышку.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Уровень воды в колодце колеблется от -300 до -1300 мм.
    По эскизам моей жены, а она занимается ландшафтом, колодец представлен в виде домика из сруба. Вот я и решил, что домик увеличу, сделаю его каркасным, утеплю и обошью блокхаусом (имитацией бревна).
    Он будет состоять из 3-х отделений: в первом - непосредственно колодец с насосом в колодце, гидроаккумулятором и системой водоподготовки, а во втором отделении - резервный генератор, на случай отключения электричества. А третье отделение - это пристроенный к домику дровенник, который будет являться частью забора от соседей. Т.е. получится небольшой технический комплекс с северной стороны участка.
    Тем самым хочу убрать весь шум и вибрации из дома, а также всю воду от конденсата на ГА и промывки фильтров. Её я пущу в дренаж, минуя ЛОС.
    Насосно-генераторная будет находиться в 8 метрах от технического входа в дом и будет оснащена системой обогрева и сигнализации.
    А утеплённая крышка на колодце, я считаю, это не по ландшафту (не красиво). Ведь я строю себе дом, в котором буду жить постоянно и поэтому хочу продумать каждую мелочь.
    Вот, примерно, где-то так.
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Высоко у вас вода стоит... у меня где-то 2,2-2,4м. Тогда да, без обогрева не обойтись.
    А колодец конечно надо облагораживать, тоже думал в виде мини домика оформить и утеплить дополнительно, но это позже. Пока с "макси домиком" хлопот хватает.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот так, примерно, у меня будет осуществлён водопровод.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Решил трубу ПНД 32 не закапывать глубоко.
    Положу её в лоток на глубину 0.5 м., на трубу одену трубный утеплитель-вилотерм, а в трубу засуну греющий кабель. Лоток и крышку лотка изнутри обложу ЭППС.
    Всё это хозяйство присыплю землёй.
    Какие будут мнения?
    Не замёрзнет всё это в морозы?
    Насос Грундфос MQ-3-35 уже куплен. Значит отпадает надобность в ГА.
    В домике над колодцем будет насос и грязевой фильтр.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот так это выглядит по новому.
  13. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Есть готовое решение: теплоизолированная труба от Uponor. Не замерзнет,
    даже если прокладывать по поверхности, не заглубляясь. См. их ТТХ на их сайте.
    Или еще рабоче-крестьянский (финский) вариант: траншея 0.5м,
    туда на песочек трубу, песочком присыпать/трамбануть. Перекрыть все это
    слоем экструзии (толщина 100мм) шириной равной глубине промерзания.
    Греющий кабель не понадобится - греть будет земля, экструзия не даст
    этому теплу земли уйти в космос...
