Не бюджетное водоснабжение коттеджа
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Ося, 24.02.10.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Добрый вечер, форумчане.
    Строю коттедж. Сейчас зима, стройка пока замёрзла и есть время на обдумывания систем водоснабжения и канализации.
    Привожу схему холодного водоснабжения. Это будет у меня в доме.
    Возник ряд вопросов:
    1. При таком разборе воды планирую магистральную трубу
    Ф32 мм., а из коллекторов Ф 15 мм.
    2. Постоянно жить будут 2 чел., но есть 2 сына взрослых, у которых могут появиться жёны и дети. Поэтому предвидятся наезды а то и временное проживание.
    3. Трубы хотел бы применить медь, но можно и МП.
    Хотелось бы от спецов услышать мнение о диаметрах труб, правильно ли подобраны?
    Посоветуйте мне какую насосную станцию применить, забор воды из колодца. Столб воды в колодце 5 м., от колодца до дома 15 м.
    Сейчас работаю над системой водоподготовки, есть ли у кого примеры из жизни по этому вопросу?
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Насосную станцию буду монтировать в домике над колодцем.
    Домик построю летом. Он будет тёплый и с дополнительным обогревом. Там же будет и бак-аккумулятор, и вся автоматика.
    В дом зайдёт только труба магистральная с греющим кабелем внутри. А в доме уже расположу всю систему водоподготовки ( фильтры и пр.). Хотя всё это можно смонтировать и в насосной, а в дом войдёт уже приготовленная вода.
    Этим самым хочу добиться:
    -Отсутствие вибрации и шума работы насоса в доме;
    -Бак-аккум. пусть потеет там же, на землю;
    -Открывать фильтры на промывку можно там-же через шланг не улицу;
    -Побольше места, чем в доме, для ремонта и обслуживания элементов системы, можно устроить верстак;
    -Если понадобиться чистка колодца, то не надо городить треноги и пр. - блочёк к потолку;
    - Почаще буду посещать насосную на предмет визуального контроля;
    -В случае какой-нибудь аварии (тьфу-тьфу), не затоплю дом.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И всё же.
    Если вдруг найдётся человек, готовый подсказать мне в этом вопросе, то милости просим.
    Я понимаю, что у меня больше утверждений, чем вопросов.
    И всё же.
    В чём, может, я не прав?
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В этой ветке форума есть тема " Правильный водопровод для зимней дачи".
    Меня же интересует тема водоснабжения коттеджа.
    Мне думается, эти схемы различаются только тем, что в водоснабжении дачи нужно предусмотреть слив воды на период отсутствия от 2-х и более дней. В коттедже сливать воду из системы не нужно.
    Поэтому не нашёл такой темы в ближайших топиках и открыл свою.
    Меня интересует не бюджетная система, а нормальная, стационарная.
    Вот схема моей системы водоснабжения, описанная в № 2.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Модераторы, если можно, добавьте в название топика слова "не бюджетное водоснабжение коттеджа".
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Прямо по пунктам:
    1. Качество воды требует серьёзной фильтрации? Если да, то у меня фильтры занимают площадь примерно 2 кв.м и в высоту 2 м.
    2. Если насос погружной, то зачем отапливаемая будка?
    3. Без фильтров всё управление таким насосом на фото.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока не вижу смысла занимать место в доме системой водоподготовки. Единственные фильтры в доме для питьевой воды (на кухне), техническую (хозяйственную) воду можно подготовить в насосной. В воде небольшое (в 3 раза) превышение ПДК по железу. По остальным параметрам всё о кей. В СЭС сказали, что такую воду можно пить не фильтруя.
    Но я всё равно хочу поставить обезжилезователь.
    У знакомого видел в доме насосную. Бардак! Всё шумит, с бака капает, с труб капает. Он поставил поддон под бак, его приходиться чистить чуть ли не через день. Оно мне нужно?
    Я ему предложил обмотать капающие трубы изоляцией, вроде перестали плакать. Но шум и влажность!
    По эскизу ландшафтного дизайна ( жена занимается), колодец представлен в виде домика из сруба. Я и решил, что домик можно немного увеличить, сделать его каркасным с обшивкой блокхоусом и установить там всю систему.
  8. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    А что вас смущает? Я вижу, что вы все капитально продумали. А слив с системы не помешает на случай демонтажа насоса при ремонте.
    Осталось за малым-все это осуществить!
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как раз слив с системы меня и смущает.
    На моём эскизе видно, что слить всю воду из системы как раз не получится, т.к. труба закопана будет на глубине ниже зеркала воды в колодце. А нужно ли сливать всю воду?
    Т.к. я всё конструирую и буду реализовать своими руками, меня, естественно, интересует ряд вопросов:
    1. Как в колодце смонтировать погружной насос так, чтобы он при включении не стал заламывать ПНД трубу (деформация кручения), т.к. насос центробежный и его начнёт закручивать в сторону, противоположную вращению ротора?;
    2. Какая система поддержания в системе нужного давления наиболее надёжная?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1) Не переживайте, ничего не произойдёт;
    2) С частотным управлением электродвигателем насоса.
    P. S. У Вас будет кабелем греться магистраль, зачем сливать тогда воду?!
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Примерно то же, что и планируете вы у меня было в доме лет 10 назад. Только насос попроще. В принципе работало нормально, но пришлось разобрать. Причина - временные отключения электроэнергии. В доме есть генератор, но он без автоматики. Однажды зимой я не уследил и кердык. Пришлось перенести всё в подвал, там не мерзнет даже без отопления. Сейчас система такая: в колодце забор с обратным фильтром и греющим кабелем (если очень холодно включаю лампу 60 Вт). Труба D32 в земле на глубине 1 м (этой зимой понял-нужно глубже) до дома 25 м. В подвале Grundfos MQ 45, без расширительных бачков, работает как часы. Дальше фильтра на железо и гум. кислоты (промывка в канализацию автоматом). Буду переделывать на ручную. Насос качает по всему участку и с подъемом 6 м. Вообще Grundfos - это правильный насос. ВЫВОД: в вашем случае я сделал бы всё также, но в колодце оставил бы только насос.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    К сожалению, у меня нет подвала.
    А чем Вас не устраивает автоматическая промывка фильтров?
    И что такое " гум.кислоты" ? И какие фильтры от железа Вы применяете?
    Генератор буду себе ставить с автоматикой. Если не секрет, какой у Вас генератор (мощность), и хватает ли его?
    Grundfos рулит!
    Обогревать насосную и генераторную буду конвертерами минимальной мощности.
    А у Вас система, как я понял, без ГА ? Т.е. при открытии любой точки разбора воды, включается насос? Давление должно быть всегда постоянное, без скачков?
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Гум. кислоты - это гуминовые кислоты, поверхностные воды. От них фильтр САПФИР К75А. Для железа-САПФИР Br100A. Автоматика глючит и тянет много воды, а колодец не очень глубокий. Мне в выходные рычажок подвигать несложно, да и спокойней. Генератор Вепрь 6,5 кВА. Его хватает, т.к. на всём участке и в доме проложена аварийная сеть (включается то, что нужно и ничего лишнего). Что такое ГА я не знаю. Но вода течет отовсюду, когда открываю кран. Этой зимой возникла одна проблема - разберусь когда будет потеплее. Возможно придётся перейти на напорную систему как у вас.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    ГА - это ГидроАккумулятор (или расширительный бачок). По идее, его функция в поддержании постоянного давления в системе и исключение гидроударов при включении насоса.
    Нот если у насоса частотное управление, то ГА, по видимому, не нужен, т.к. это управление подразумевает плавный пуск и остановку насоса. Хотя толчки должны быть.
    Я думаю, с ГА насос должен чуть реже включаться. А это увеличивает его срок службы.
    Действительно, зачем?
    Серьёзный генератор. Правда, если дизель, то с автоматикой он не дружит. Здесь больше подходят бензиновые.
    Вот и я хочу, чтобы при открытии крана, у меня текло.
    А что за проблема, если не секрет?
    О фильтре. Может быть мне подойдёт фильтр САПФИР Br56 ?
    У него 2.0 м.куб\час, что равно дебету моего колодца ? Это в два раза дешевле САПФИР Br100A.
    Действительно в этот фильтр не нужно засыпать реагент?
    А то мне предлагали за те же деньги фильтр, в который нужно засыпать соль 2 раза в месяц по 25 кг.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Соль засыпать нужно, только не в фильтр, а в бачок рядом. Количество расхода зависит от количества промывок, а они в свою очередь от потребления воды. У меня оно не регулярное- это одна из причин отказа от автоматики.
    От дизеля я отказался сразу. Во-первых: эл.эн. пропадает ненадолго. Во-вторых: из-за цены.
    ГА у меня точно нет. И в инструкции по подключению моего насоса про них нет ни слова. Но думаю его роль частично играют колонны фильтров. Во всяком случае насос включается не часто.
    А проблема у меня такая. После того как начались сильные морозы насос стал хватать воздух и автоматика пошла враздрай. Причин думаю две: или врезультате облединения сузилось отверстие трубопровода где-то в земле, или произошла разгерметизация. В любом случае вскрытие покажет...
