РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, посоветуйте что делать. Начал делать подготовку под монолитную плиту, котлован размером 17м х12мх0.5м, Так как участок с небольшим уклоном и есть неровности по планировке, то с с одного края котлована глубина получилась 500 мм с другого почти 1000 мм. Обнаружил 4 старых жб вертикальных самодельных сваи глубиной около 2 м диаметром 400 мм, две выкопал совсем, третью подкопал уложил горизонтально, так сказать спрятал под дом, а четвертую оставил как есть, она подумал с края, плита не попадает, сейчас заканчиваю сыпать утамбовывать песок, щебень и вижу что крайняя свая все же попадает краем на плиту хоть она и будет под плитой. Посоветуйте, я опасаюсь что мой газоблочный дом впоследствии даст усадку, а эта закопанная горизонтально свая и оставшаяся вертикальная свая будет дополнительным препятствием для осадки и плита даст крен. Может все же чуть сместить плиту что бы на не попала на вертикальную сваю? Горизонтальная уложенная все же была сдвинута и может вместе с подготовкой осесть, а вот вертикальная навряд ли. Когда копал траншею под домом под коммуникации глубиной 2 м видео что грунт на глубине это почти один песок, причем простой штыковой лопатой брался без проблем
_ _ если вы считаете что плита (дом) даст вам усадку, то вы и без сваи получите проблемы, поэтому исключайте усадку в процессе подготовки основания под плиту.
