Батутный пол СИП-дома
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Forests, 26.09.23.
  1. Forests
    Forests
    Forests
    Всем здравствуйте. Тема избитая, но прошу помощи. Имеем полуторный дом из сипа 9х9. Сваи винтовые установлены через каждые 3 метра.
    Проблема:
    1 пол качается при ходьбе (посуда, холодильник, вода в чашке)
    2 качание кровати на втором этаже, при ходьбе на первом
    Молю дать советы, что можно сделать для устранения батута и качения.
    То что дом говно я и сам знаю!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Диаметр трубы у свай какой? И какова их высота, от земли, до балок?
  3. Forests
    Forests
    Forests
    Диаметр 110, участок под углом. На одной стороне 40см на другой 70см
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сваи, связать уголком, крест накрест, чтобы придать жесткость самому свайному полю. Ну а с батутом пола, бороться только усилением балок, возможно, где то Украины подставить, от свай к балкам, бриджинги добавить между балками.
  5. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    @Forests, А у вас обвязка свай из 1 доски сделана?
  6. Forests
    Forests
    Forests
    Так? Зелёным отметил, и возможно ли сделать подпорки? И как выглядят украины?
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    а есть еще проект по которому строили?
    как обвязка идет и из чего выпонена, а так же какие панели и как уложены на полы
    Планировка?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Forests, Очень мало свай, и обвязка их профилем между собой не поможет почти никак. Деревянная обвязка свай явно хлипкая. Здесь без добавления свай ничем не помочь, уверен на 95%. Либо подводить под дом швеллер в качестве дополнительной опоры для деревянной обвязки между сваями. Но свай явно мало в любом случае.
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я бы к сваям с двух сторон дома закрепил доску 50х150 ниже утеплителя и лаг пола, а потом как на втором рисунке зелеными линиями, подшил такие же доски (вертикально), прикрутив по максимуму везде к старому
  10. Forests
    Forests
    Forests
    Обвязка по сваям брус 150, между ним подшита доска 150 на 50
  11. Forests
    Forests
    Forests
    Панели целые уложены параллельно лаг
  12. Forests
    Forests
    Forests
    Здравствуйте, можете поподробнее, немного не понятно!
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Forests, вы дайте всю информацию, а то все клещами вытягивать надо.
    То что свай мало и обвязка слаба это и так понятно, но для того что вам дать толковый совет, нужен проект, как стены расположены, что под стенами идет, брус свая или они между свай распологаются.
    Какая толщина панелей, на что собрано в панели, брус или доска.
    От куда взялась мин вата, какое ее назначение и доски что на подвесах, они для крепления мин ваты, или это несущие элементы конструкции?
    Такие подпорки ставить нельзя, так как придет зима, земля промерзнет, поднимется и поднимет вверх вашу подпорку, она выдавит панель наверх, новая проблема появится
  14. Forests
    Forests
    Forests
    Проекта нет и не было, стены располагаются по брусу, красным отметил. Панели 174 и пол и стена, поэтому подшивал утеплитель, доски были подшиты изначально.
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Ну почему нельзя? Можно вырыть яму поглубже и делать столбы, можно даже утеплить ХПС по бокам от столбов в земле. Если цоколь закрыт будет под домом температура будет выше чем на улице. Я к тому то можно но с умом на мой взгляд.
    Но для начала усилить перемычками косыми и понаблюдать. Под домом лазать еще то удовольствие. Слишком конечно большие пролеты. Второй этаж будет сложнее убрать батут.
