Давление в ГА отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем NikolasIsVlg, 26.09.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приобретаем: img_078_u.jpg
    Достаем из загажника (нужна только гайка): w2icskypodnndn40dcezbzwch3xmaubv.jpg
    Получаем: DSC08415.JPG
    Вместо маевского, на жертвенной батарее, вкручиваем 352xq90files_image_013003.jpg
    Система, по умолчанию, вся с водой, насос под рукой, остается выбрать батарею...
  2. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Конечно, ножной насос есть.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну тогда вместо ниппеля 1\2", желательно краник подкупить. Ну это вместо маевского. Потому как у авто ниппеля будет нажат золотник и возможно попадание воды в насос, но это ежели не аккуратно делать. Остальноке вверху, правда забыл еще простой уголок на 1\2", чтобы подливать через воронку в батарею.
  4. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Не понял. Накачать воздух, который потом надо стравить? :faq:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. Заливаем систему с самой верьхней точки. С группы безопасности. Там воздушник с обратным клапаном на резиновой прокладке, отворачивается руками.
    2. Убираем воздух из системы, батареи и все, что его любит. Насос переодически включаем, доливаем, ежели нужно. РБ как был с 1,5, так пусть и живет.
    3. Перекрываем одну батарею. Ампутируем маевского, вкручиваем *приблуду*.
    4. Открываем любой краник батареи. Качаем = выдавливаем воздухом, теплоноситель в систему. Без одури, там воды не много в конвекторе!
    5. Закрываем кран батареи. Доливаем батарею полностью (через воронку)
    6 Повторяем процесс до нужного давления. Скажем до 2 атм.
    Остактся убрать приблуду и завкрнуть кран маевского.
