Посудомойка и стиралка не завершают цикл мойки
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Punny, 26.09.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Стоять над душой и прислушиваться, какой напор воды (скорость) при наборе (можно оценить по счетчику в том числе), в какой момент прибор спотыкается, проверить напор воды в кранах в этот момент, напряжение и т д...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Манометром, но его нужно врезать в трассу по воде. Да и так можно открыть кран, и посмотреть, с какой скоростью вытекает вода. Если еле течёт, то в этом может быть причина. Но стиралка обучно включается, когда давление нормализуется. Но это, если в ней не слишком навороченная автоматика. Как я выше писал, у нас посудомойка от понижения напряжения отключается и потом только перезапуском можно продолжить её работу.
  3. Punny
    Punny
    Punny
    Нет.
    Как писали выше, причин три: либо первая, либо вторая, либо третья)
    Щиток не проверял, манометр не подключал.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У соседей, по стояку, нет подобного со стиралкой и посудомойкой?
  5. Punny
    Punny
    Punny
    Спасибо, спрошу
