Посудомойка и стиралка не завершают цикл мойки
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Punny, 26.09.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как именно сливали? Просто шланг на дно или конец чуть ниже борта ванной?
  2. Punny
    Punny
    Punny
    Нет не менял.
    Сам шланг я ершиком как мог почистил, внутрянку конечно не смотрел.
    Может там и внутри что то правда засорилось, только странно что она теперь как посудомойка останавливается.
    И еще когда просто Полоскание + отжим включаешь проблем нет со сливом
  3. Punny
    Punny
    Punny
    Чуть ниже борта.
    Все тривиальные решения уже пройдены, к сожалению или к счастью
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Punny, проверьте электрику в электрощите и электросчетчике все же...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Отделите стиралку от посудомойки, разбирайтесь с ними по отдельности.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Трубка прессостата могла забиться. У нас такое было.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Punny, а это все происходит в частном доме, в квартире? Какая канализация?
  8. Punny
    Punny
    Punny
    Квартира, центральная канализация
  9. Punny
    Punny
    Punny
    Проблема только одна и та же.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, в ней проблема? Например, или избыточное давление, или аля вакуум... Ну, забился выход фановой трубы на крыше, например ...
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Хотя нет, при сливе в ванную те же проблемы...
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня бошевская посудомойка на даче часто при мойке зависала. Долго не мог найти причину, даже одажды разобрал её. Думал, что внутри где то забились проходы. А ларчик просто открывался:)]. Обычно её запускали на ночь, после ужина. Однажды днём запустили и она зависла. Глянул на вольтметр на щитке, а там 180 вольт напряжение. Переключил на другую фазу с полным напряжением, запустил по новой, и всё в ажуре. Стиралки обычно пониженного напряжения не боятся, они могут застопорить от низкого давления воды в трассе. Там пресостат может сработать и отключить машинку.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Punny, а при прекращении подачи электро энергии ваши приборы не ведут себя подобным образом?
  14. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Нет воды на входе, нет слива или проблемы с электричеством. Чудес не бывает.
  15. Punny
    Punny
    Punny
    Вот как вариант может и у меня отключается когда давление падает на время.
    Как бы теперь это проверить
