Посудомойка и стиралка не завершают цикл мойки
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Punny, 26.09.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Может давления не хватает или у соседей по стояку смеситель не исправен.
    В момент глюков хорошо бы точно знать какое напряжение. Например у нас стиралка отказывалась стирать при понижении напряжения до 180 в.
    На пониженное напряжение они не реагируют.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Давайте, для начала, сделайте слив как положено по инструкции. Это не трудно. Хотя бы временно сделайте
    И это, положенный слив воды, может иметь значение.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Punny, конец сливного шланга стиралки должен находиться на высоте не менее 50 см от пола. Т е нужно надставить канализацию патрубком 50 см длиной, и уже в него втыкать шланг через манжету. Попробуйте.
    Иначе, если конец низко, возможен самослив воды.
    Посудомойки по разному требуют.
    Не говорю, что именно в этом причина, но это тоже важный фактор.
  4. Punny
    Punny
    Punny
    Он поднимается до верха стиралки, а потом уже идёт в трубу.
  5. Punny
    Punny
    Punny
    Так дело в том, что всё как по инструкции и сделано.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Этого недостаточно. Важно положение конца шланга.
  7. Punny
    Punny
    Punny
    Так давайте заново.
    У меня сначала, сразу после покупки, посудомоечная машина не завершала цикл мойки, т. е. моет гораздо меньше положенного времени.
    Был вызван мастер по гарантийному ремонту, который проверял подключение, никаких косяков не обнаружил, т. к. все было подключено как положено.
    После я сделал возврат и заказ посудомоечную машину ДРУГОЙ марки (первая вроде как себя компрометировала неполадкой) и с неё точно такая же проблема.
    Либо у них в сервисных центрах совсем некомпетентные ребята работают, в чем я сомневаюсь, либо всё подключено правильно.
    Просто их решение: возврат. А толку нет от этого. Я заинтересован чтобы у меня всё работало как надо, а не подключить как удобно
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А без трубы пробовали? Со штатным крючком для слива в раковину. Чтобы создать "воздушный разрыв", исключающий подсос со стороны канализации.
  9. Punny
    Punny
    Punny
    Если вы мне приведете аргументы, почему до этого самослива не было, а потом он вдруг начался, я конечно так сделаю. Но пока тут нет логики.
    Я уже делал возврат посудомойки (это 5 дней ждать) ждал привоза новой (еще 3 дня), привезли битую, еще возврат (5 дней) заново заказ (3 дня).
    Я в пустую потратил время а проблема осталась.
    Боюсь тут будет так же.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У нашей написано вот так в инструкции.
  11. Punny
    Punny
    Punny
    Сливал в ванную, останавливается)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У товарища была проблема с посудомойкой, то же по сливу воды- потом выяснилось что вода уходила из посудомойки- низко был расположен сливной шланг.
    То же может быть и со стиралкой.
  13. Punny
    Punny
    Punny
    Верно, у меня также примерно написано, чуть цифры другие. Сифон раковины расположен около 50см высотой
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня стиралка два месяца работала или "работала" при низком положении сливного шланга. А потом ругаться начала. Логику не нашел. Разве что "терпелка" кончилась.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это по стиралке?
    У вас одна и та же стиралка, еë же не меняли?
    Могла трубочка забиться в стиралке пеной или мусором- в теме про стиралки я писал.
