Посудомойка и стиралка не завершают цикл мойки
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Punny, 26.09.23.
  1. Punny
    Punny
    Punny
    Здравствуйте форумчене!
    История такая.
    Квартира съемная. Была установлена стиральная машина, всё работало нормально.
    Установил счетчики, купил посудомоечную машину. Буквально на третьей мойке остановилась на середине цикла.
    При том воду сливает, а видимо цикл полоскания не начинает. Трехчасовую эко никогда не завершала, обычные мойки на 2 часа через раз. При этом самые короткие мойки до 1 часа моет всегда.
    Вызов мастера по гарантийному ремонту привел, так как не прошло 2 недель с момента покупки, к возврату посудомоечной машины. Якобы не исправен датчик. Установка правильная, напряжение мерили, всё стабильно, разбираться более подробно мастер не стал, можно сделать возврат.
    Вернул, приехала новая другой фирмы. Проблема та же самая.
    Так жил месяц где-то. Решил заменить фильтры, которые были установлены перед стиральной машиной. Веревочный и фильтр с солью.
    После замены похожая проблема появилась и со стиральной машиной.
    На обычном цикле Хлопок-60 машинка сливает воду в определенный момент и загорается ошибка "нет слива воды". Машинка вроде без воды, по крайнем мере в барабане. При этом если ставить "Полоскание и отжим" никаких проблем со "сливом" нет.
    Естественно дренажный шланг чистил, фильтр дренажного насоса тоже. Воду ставил в ванную сливать, хотя стояк без засоров, воду хорошо уходит.
    Единственные оставшиеся подозрения на давление воды. Особенно под душем хорошо чувствуется, как вода при неизменном положение крана, то горячая, то холодная. Дом на горе + 5 этаж. Может это как то влияет, а может нет.
    Вот так вот мучаюсь. Жить можно. Если не до конца дорабатывают, включаю вручную короткие циклы, они моют до конца. С другой стороны неудобства на лицо.
    Консультировался с несколькими мастерами, в чем дело не знают. Разбираться не хотят, им выгоднее заменить нагревательный элемент за ХХХХ рублей и ехать дальше.
    Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Просьба написать кто что посоветует еще проверить.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Значит какое то время всё было нормально со стиралкой. Так?
    Что потом изменилось?
    Может дело в фильтрах?
    Без фильров пробовали запускать машинки? И по отдельности.
    Может влиять.
    Давление не пробовали измерять?
    Было такое у людей (на форуме то же по моему встречалось)- причины разные могут быть.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Punny, я бы подумал на электрику. Тем более начало проявляться после замены счетчика.
    Как вариант, кратковременный перерыв в питании приводит к сбою. Плохой контакт нуля?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Punny, на третьем фото это слив стиралки присоединен к сифону? Если да, то неправильное подключение как бы. Не знаю, оно ли влияет, но на постоянку не пробовали слив организовывать в раковину например? Но не сливной шланг на дно, а чтобы конец шланга ни при каких обстоятельствах не оказывался в "луже" воды, т е чтоб висел всегда в воздухе. Как на схемах подключения слива рисуют.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    То есть работала нормально.
    А потом -
    Не в этом ли дело?
    Точнее не в счетчиках - а в соединении труб - при пайке труб могли сильно уменьшить проходное сечение в соединении труб (из-за отсутствия должного опыта, умения, инструмента, желания и т. д).
    Еще вдобавок в вышенаписанному и это влияет и фильтры .
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А я про электро счетчики почему-то подумал.
    Но электрику я бы все равно проверил.
  7. Punny
    Punny
    Punny
    Посудомоечная машинка подключена напрямую, без фильтра.
    Запускаю когда удобно, т. е. иногда вместе, иногда раздельно, здесь закономерностей нет.
    Давление не измерял, нет прибора.
  8. Punny
    Punny
    Punny
    Здесь имелось ввиду счетчики на воду.
    Проверял напряжение в течение недели несколько раз в день, 230-240В.
    Приборы подключены к разным розеткам, если проблема в щитке, думаю это бы и комп вырубался и телевизор.
  9. Punny
    Punny
    Punny
    Нет, посудомойка подключена к сифону раковины на кухне.
    Стиралка просто в слив через тройник.
    Пробовал стиралку в ванную, разницы нет, тоже остановилась
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Punny, а диаметр труб после счетчиков какой?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Фото подключения слива стиралки нет?
  12. Punny
    Punny
    Punny
    Да было нормально, потом тоже стала останавливаться.
    Как это проверить? Отсоединял заливной шланг от машинки, открывал кран, вроде нормальный напор идёт.
  13. Punny
    Punny
    Punny
    По фото если поймете, я не разбираюсь.
    Один раз купил нужные тройники, переходники и забыл.
  14. Punny
    Punny
    Punny
    ЧТо проверить?
    Напряжение нормальное, розетки разобрать?
  15. Punny
    Punny
    Punny
