Чем замазать стыки на профнастиле
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Notinev, 26.09.23.
  1. Notinev
    Notinev
    Notinev
    Подскажите пожалуйста, чем можно замазать стыки на профлисте, угол наклона не большой у крыши, плюс листы играют немного в местах стыка, попробовал мастикой битумной, но она когда засыхает то становится жеская и трескается в местах примыкания профнастила, может знает чем замазать, чтобы оставалась эластичной и не трескалась после высыхания
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Листы и будут играть при смене температуры и зимой при давлении снега. Вы теперь мастику от железа чем смоете до чистоты, а хоть и смоете, то при изменении температуры, или зимой при снеговой нагрузе, любая смазка оторвётся. Вы же не сварите листы сваркой.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Как именно играют?
    Какой нахлест листов?
    Какой именно?
    Есть разные мастики.
    Есть герметизирующие ленты.
    Покажите подробные фото крыши и стыков листов.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Геретизирующими лентами
    UniBand от Grand Line - бутил-каучук
    NicoBand от Техноникроль - битум
  5. Notinev
    Notinev
    Notinev
    Если на один лист наступить то он немного продавливается, нахлест см 5, какой мастикой сейчас не вспомню, какой то для кровли, фото сделаю как доберусь
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Продавливается это вроде нормально. Я на счет этого не парюсь, тем более лазишь по крышам обычно летом, при плюсовой температуре, естественно, линейные размеры увеличены, профлист немного "пучит"..
    Но вот нахлест 5 см никуда не годится. 30-40 см где-то считаю нормальным по длине, и несколько волн по ширине...
  7. Notinev
    Notinev
    Notinev
    Согласен надо переделывать крышу, но сейчас дожди идут, уже только в следующем сезоне, пока временно чем нибудь надо заделать, попробую лентой
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не проще подсунуть листы профнастила длиной около 80 см? В любом случае не во время дождя ж будете ленту ставить...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Стянуть плотно стык можете?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как вариант, клепочником...
