Как организовать душ в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем nk16051982, 25.09.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nk16051982, пахнуть не будет при нагреве?
    Я почему-то запах акрила в магазине не переношу. А тут еще и жарко...
    Эмалированные поддоны требуют кирпичного основания.
    Эмалированную ванну?
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Такие поддоны, скрадывают высоту. Нужно учитывать еще и верхний душ, остается слишком мало места для взрослого человека.
    Второе, у вас помещение сезонное с резкими перепадами температуры и влажности. Печь очень близко, да еще со стеклом. Я бы не использовал акрил вообще.
  3. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Мы сейчас моемся рядом с печкой. Печку не заливаем. Максимум брызги и то…
    Тогда просто эмалированный поддон?
    А что думаете про такие поддоны для бань из пластика? C0D53470-0901-4AA5-A5ED-E5FC7C099966.jpeg
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Эмалированные поддоны предназначены для установки на полноценное кирпичное основание. Иначе металл тонкий, гнется, эмаль трескается, осыпается, поддон ржавеет. А кирпич не ваш вариант с таким полом. Если эмалированное чтото, то это ванна только, она рассчитана на вес человека при установке на ножках. Ванна должна висеть, чтоб пол продувался под ванной.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nk16051982, эти поддоны со сливом? Ну и про продувание под поддоном не забывать. И про запах и токсичность при нагреве.
    У вас сливная труба от трапа под полом, как кажется по фото, идет с маленьким уклоном. Если его увеличить, то, возможно, вода будет быстрее уходить. Ноэтонеточно.
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это не так. Они есть разного качества. Дешевые да, металл тонкий. Хорошего качества не прогибается. У меня забран обработанным деревом.
    Как раз такие требуют полного основания, что в вашем случае не вариант.
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это тонкая трубка мм 30 (вроде) в диаметре. Я менял все на канализационные 50 мм. Вместе с самим трапом.
  8. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    И все таки в моечной к нас ни на столько жалко, чтобы тазы и поддоны нагревается. От печки жар минимальный, все идеи в парилку, и окно а моечной открыто всегда, не знаю как зимой будет.
    Я только не поняла, почему акрил и сезонность взаимосвязаны? Акриловый поддон в мороз лопнет или что?
  9. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    А при чем тут сезонность и акрил? В морозы акрил не лопнет. Когда будем топить, то нагрев постепенный. Никто кипяток в ледяную ванну лить не будет. И остывать, соответственно, ванна тоже будет постепенно.
    Или я что-то не понимаю?(
    Вопрос только к сифону. Как его от воды опорожнять после мытья….может есть типо шприца большого) или клизмы (читала в интернете), чтобы вода в сифоне не замерла и не разорвало его…
    И в трапе получается надо его опорожнять от воды, или там совсем немного остаётся, так как уклон трубы есть? Или незамерзайку наливать перед уходом. Вроде самый рабочий вариант.
    А вообще можно установить поддон без сифона? Сейчас смотрела ролик. Пахнуть у нас ничего не будет, так выливается из бани просто в канавку, которая в принципе всегда сухая. Да и много мы не льем, да и не часто. Как думаете.
  10. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Пахнуть не будет, но будет оттуда дуть холодным воздухом. Имхо оптимальный вариант, если геометрия трапа позволяет - лежащий в нем небольшой резиновый мячик, который всегда там на свое правильное место скатывается, если его отклонили. В воде он всплывает и ее выпускает, потоки воздуха своим весом затыкает, а если какие-то остатки воды его приморозят, то ничего ему от этого не будет, а теплая вода его сразу отморозит и остатки льда смоет.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Слишком много условностей нужно соблюдать, что на практике не реально.
    Вообще пластик, пластику рознь. Нужно учитывать что акриловые конструкции, это сложно составной материал на каркасе, да еще закрепленный. Если хранить еще допускается при отрицательных температурах (не установленный). То при такой эксплуатации проживет он не долго, как повезет.
  12. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Душ в бане это, так себе, также как и раздельная...)
