Самодельный держатель наждачки для стен
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем VovanDom, 25.09.23.
  1. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Всем привет!
    Хочу сделать самодельный держатель наждачки для шлифовки стен на ширину ленты в 115 мм. Есть какие-то оптимальные пропорции? Готовые в основном 1:2, у меня есть заготовка в 29 см., это выходит 1:2.5. Не слишком длинно?
    Ручку в CAD программе уже сделал, напечатаю на 3Д принтере.
  2. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    В итоге вот такой агрегат 115*220
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
  4. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Побольше не выйдет, я же для домашних разовых работ.
    Думаете слишком большой? В продаже и подлиннее есть.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Имхо дешевле купить готовый в лабазе, при этом в работе будет удобнее.
  6. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Так зря что ли 3Д принтер есть). Дешевле не будет, примерно столько же.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тогда поработайте, хоть сколько нибудь, и напишите впечатления. :)
    Это для опытных профессионалов.
    Шкурить стены в ручную - не простое занятие.
    Поэтому хорошие мастера, стараются сразу выравнивать стены растворами, так что бы потом, самый минимум шлифовать. Особенно в ручную.
  8. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Так я же не хороший мастер. Так, какие-то отдельные участки в квартире отремонтировать.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Так их тоже по той же схеме надо делать. По максимуму выровнять штукатуркой потом убрать мелкие недочёты шпатлевкой и, только потом подравнять мелочи шкуротеркой.
  10. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    В принципе так и стараюсь. Но по площади удобнее большой теркой работать. В любом случае при наличии досточки и 3Д принтера почему бы не попробовать?
