Терморегулятор для Bosch gaz 6000 2 контура
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем karlos924, 25.09.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @shura80, фантастика - это когда знаешь, что этого нет или это не работает. А он, как понял я, не совсем понимает, что у него сделано и какие есть вообще варианты управления.
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    да я тоже это понял, но, похоже человек хочет чего-то, чего сам еще не вполне понимает, ну а я включил функцию "медиум"
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Эта фантастика у меня работает лет 8, да и у вас своя фантастика тоже.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это другое. Тут человек хочет в термостат каким-то образом внедрить ещё уличный датчик и что бы этот термостат стал чудесным образом рулить температурой с котла.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну у меня так и есть, только решение не из китая.
  6. karlos924
    karlos924
    karlos924
    В принципе вы правы, но скорее всего не менял температуру подачи котла, а заблаговременно реагировал на колебания температуры за бортом. Подаю я стабильно 39 градусов в полы, а подача с котла 45 градусов.
  7. karlos924
    karlos924
    karlos924
    систему управления переделывал пару раз. изначально собирал на реле и термостате (по типу как на инкубаторах) - редкостное дерьмище (основано исключительно на моей практике пользования).
    На данный момент компановка с терморегулятором nfrbv https://aliexpress.ru/item/1005005935385388.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&sku_id=12000034924839592
  8. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Прошу вас уточнить, данную схему можно использовать для создания ПЗА с использованием существующего термостата?
  9. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Немного поздно конечно, но тем не менее. Разница очевидна.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для ПЗА нужен термостат с этой функцией. Данный термостат ей не обладает.
    Почитайте как в Zont ПЗА настраивается.
  11. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Благодарю. Там нет подключаемого датчика теплого пола(
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Судя по схеме подключения, этот "терморегулятор" Работает так же, как и термостат в инкубаторе. Тупо реле с сухим контактом.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И какая же Т поверхности пола и Т обратки ?
  14. karlos924
    karlos924
    karlos924
    обратка 29,5
    полы 25-29
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @karlos924, терпимо, не ламинат у вас ? странно что дельта большевата, это минус сколько за бортом и средняя полоса вас ?
