1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Это что касалось инструмента.
    То, что уже тобой куплено - все в тему, я лишнего ничего не увидел - набор прям как у меня :) И даже
    пояс для инструмента. Пардон, забыл еще одну штуку - струбцины.
    Хорошо помогают струбцины в виде щипцов. Покупай самые широкозахватные.
    Есть у меня и несколько обычных - длиной от 45 до 80 см.
    Нормальным набором будет - пару "щипцовых", под одной 45, 60, 80 см.
    Еще момент.
    Обязательно нужно иметь на стройке аптечку. С бинтами, пластырями, йодом или перекисью, бинтом, каким-нибудь средством для промывания глаз.
    На стройке нужна хорошая обувь, крепкая, с толстой подошвой. Шлепанцы и босоножки - в сад.
    В качестве рабочей одежду лучше купить строительный полукомбинезон. Не из самых дорогих, но и не из самых дешевых. Что-либо среднее. В этом году купил себе самый дешевый из возможных - за 400 рублей. Он не прожил и полдня - сначала порвался на том месте, про которое не говорят вслух, а потом еще и шлея оторвалась. Короче, "с дешевой рыбки поганая юшка". До этого был комбез за 800 рублей.
    Прожил два строительных сезона.
    Все покупаемые для строки в ашанах и океях дешевые шорты и спортивные штаны (200-300 руб) умирали в течении недели-двух.
  2. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Инструмент № 1 для каркаса - нейлер с компрессором. Сэкономит кучу трудозатрат и времени.
    Без него на сортир целый день ушёл, с ним - временный навес в три раза больше за два часа.
    Длинное правило или уровень. Пояс себе купил но не пользовался, для мелочевки карманов на комбезе хватает, а что-то побольше неудобно в нем таскать. Торцовка - хорошо, но можно обойтись и без неё.
    Если большой участок окультуривать, то без мотоблока сложно.
    Начать... Я с сортира и скважины начал. Это вещи первой необходимости. Потом сразу забор.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А по мне так нейлер штука не нужная, тока разве что на обрешетку ... у меня три валяются...
    тоже на волне купил, в результате весь дом кувалдочкой собрал...
  4. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    А с ним бы раз в пять быстрее собрал и суставы целее будут. :)
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    фигня... и гвозди не очень :) толи дело наши на 150 :)
  6. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    @Daminik,
    Благодарю за интерес к моему вопросу. задумывался над этими инструментам забыл тока написать.
    Планировал купить несколько обычных струбцин и вплотную присматриваюсь к продукции фирмы ирвин скорей всего приобрету.
    Насчет аптечки полностью согласен поэтому уже имеется 2 шт.
    Согласен что нейлер упрощает и ускоряет процесс строительства каркасника. Но бытовку, туалет и хоз блок буду строить, крепить оцинкованными саморезами, да простят меня гуру каркасного строительства но думаю что эти не столь важные строения удержаться и на них.(знаю что каркасную конструкцию собирают на гвозди!) Подумаю насчет приобретения этого комплекта при строительстве дома.
  7. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    @stepik,
    Насчет скважины думал, но скорей всего буду сначала рыть колодец, т. к. Электричества не будет года 2 точно.
  8. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    @Daminik,
    Да собираюсь обрабатывать все строения антисептиком. Присматриваюсь к Сенеж и пропитекс.
    Также смотрю средства для огнебиозащите.
    Особо не рассматривал варианты приготовлении вручную, но изучу эту тему в интернете подробно.
    Или всё таки фирменные лучше, дольше сохраняют древесину?
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Владею такой. Слишком тяжёлая/громоздкая. Лучше найти что-нить с диском меньшего диаметра, чтобы рез под 90 градусов был не меньше 50мм, а бОльшие резы делать недорогой торцовкой.
  10. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Я думаю, все эти Сенежи, Пиротексы и прочие - препараты из ГОСТа, ссылку на который я давал, только с коммерческими названиями, подкрашенные и с утроенной ценой. Ну и - покупаешь готовое. Открыл и используешь. А здесь нужно водичку нагреть, пропорции отмерять, в воде размешать. Приведу пример. Мешок кальцинированной соды 50 кг - 1200 рублей, мешок 25 кг борной кислоты - 1100 рублей. Смеси для БС-13 получится 67 кг (т.к берется на одну часть борной кислоты три част и соды, то получаем, что на 50 кг соды уйдет 17 кг кислоты).
    Если разводить в пропорции 1/6 (1 кг смеси на 6 литров воды) - самый концентрированный и чтобы растворился полностью, получится более 400 литров ! антисептика. Хватит на всю стройку и близлежащие пару домов. За 2 тыс. рублей. Сколько Сенежа и прочих можно купить на 2 тыс. рублей?
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    ХМ-11. некоторые продаваны эту смесь обзывают по свойму. включая в стоимость цену за придумывание названия. В оригинале можете и сами сделать. ГОСТ на нее есть в сети.
  12. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    @Emer, @Daminik,
    Значит есть смысл сделать самому. Надо всё обдумать.
    По поводу циркулярки. Есть ли смысл брать с большим пропилом что-бы она могла пилить доску толщиной 50мм под 45 градусов или такие резы особо не понадобятся и лучше взять что-то вроде хитачи 6 или 7 ?
  13. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    У меня Makita 5704 R - пропил 66 мм, под углом 45 град. пилит 46 мм. Мне резы под 45 град. хоть и немного, а понадобились. Почертыхался, когда допиливал потом эти 3-4 мм ручной ножовкой. У GS-190, если не отшибает память, толщина пропила при резе под 45 град. более 50 мм и макс угол реза не 45, а 56 град. Честно сказать, не припомню, когда приходилось резать Макитой одной рукой на весу.
    Больше запомнилось то, что не хватило 2-3 мм пропила при резе под углом 45 град.
  14. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    @Daminik,
    Вот я и думаю стоит брать или не брать)
  15. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    У меня допустим две циркулярки. Одна Интерскол 1.5кв.,поставил ее сразу на стол и полегче STAYER, как -бы основная. Она полегче интерскола, выдержала, целый дом построил и еще поработает, надеюсь. Я особо на бренд и цену не смотрел. Главное чтобы в руке держать было удобно. ;)
