1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 25
Инструмент для каркасного домостроения
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Passer-by, 23.02.10.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А "непрофессионально" - это как? Отверткой с крестообразным шлицем?
  2. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Можно и металлочерепицу прибивать звоздиками с прокладками, вопрос в целесообразности. Вам ответили что на стройке применение шуруповёрту всегда найдется, а вот на сколько будет экономически оправдана покупка это другой вопрос
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вы даже этого не знаете, о чем говорить с человеком если он не может почитать гост на гвозди даже :) (можете не читать я вам упрощу задание, по госту гвоздь длиной 70мм идет диаметром 3мм, а для нейлеров продают диаметром 3,1мм)
    вот вам фото кровельного самореза
    а зачем нам его менять? у вас есть точка зрения и вы ее придерживаетесь, не выходя дальше этой точки, все же замечательно :)
    Нужно только приноровиться...
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если приноровиться, то и перфоратором можно шурупы крутить:aga: (был опыт).
    Пыс. И таки да, шурик не нужен на стройке, нужен импакт;).
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тогда уж набор импакт + шур :)
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @straw, Шурик нужен.
    Начиная от сборки верстака для нарезки каркаса. Ограничитель длинны прикручиваешь, и пилишь стойки по спецификации.
    Заканчивая монтажом метала на крышу, водосточки, а так же окон и дверей.
    А также временные конструкции в доме, леса и прочие, которые с гвоздей разбирать за...ся. Монтаж профилей для гипса и самого гкл и Гвл.
    Да и банально краску в банке перемешать оч удобно.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Их есть у меня:|:
    Но шурик, в основном, только сверлит.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Импакт, это что? Я читал про винтоверты и шуры, но так и не понял что такое импакт, про винтоверт очень доходчиво писал Aant78. А, импакт видимо линeйки как у Ryobi One+. Если бы не было проблем с деньгами, я бы себе тоже купил и шур и винтоверт и черта лысого) просто что бы были. В мечтах мастерская с аккуратно расставленным по многочисленным полкам хорошим инструментом Но стройка дело затратное так что пока остановлюсь на дрели которая в наличии. Bosch gsb 13 re, с патроном под ключ. А будет возможность, и реально большой объем работ, куплю шурик.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    винтоверт - импакт все зовут его по разному но это одно и тоже :)
    Значит я все верно написал про ключ и его поиски выше :)
  10. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Товарищи начинается стройка так сказать и время лететь за инструментом :)
    Не могу определиться с пневматическим пистолетом для гвоздей... какого объема компрессор для него нужен? И какой средний пистолет по качеству выбрать, чтобы хватило на дом а то и два :) Увидел недавно в магазине пистолет от BOSCH, ценник конечно не порадовал, что-то в районе 400 USD.
    И может скажите что по следующим позициям которые я выбрал:
    • Bosch GKS 190 Professional - дисковая пила
    • Bosch GSR 1440-LI Professional - шуруповерт
    • Bosch PST 900 PEL - лобзик
    • Bosch PCL 20 Set - лазерный нивелир (призменный, дальность 10м а у меня дом 11,5 фундамент), будет ли достаточно?
    • Bosch PCM 8 - торцовка (не могу понять сможет ли она резать доску 50*200?)
    Спасибо за любые ответы :)
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    вы хоть знаете, что Bosch не единственный и не лучший производитель?
    Сейчас ваш вопрос выглядит как реклама. У меня довольно много инструмента Bosch и я очень жалею, что это не DeWalt.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    По нейлеру сюда https://www.forumhouse.ru/threads/318454/
  13. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Ни в коем случае не реклама, исходил сугубо из отзывов на местном онлайн каталоге, в нем же все и подбирал и сравнивал.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    промо модель
    бытовая фигня
    луч шириной в палец через 5 метров уже
    еще одна бытовая фигня не для стройки, максимум можно перепилить доску шириной 120мм, вам надо с протягом торцовку, или вообще отказаться от торцовки пока что.
    по циркулярке верно более менее:
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    По подбору инструмента:
    Шурик взять не 14 вольт а 18. на аккумы не жалейте денег и возьмите 4 а/ч, (уж соввсем дорогие 6 а/ч не факт что нужны но их высадить почти не реально за день работы)
    GSR 14,4 V-Li Professional
    + акки 3,0Ач! + зарядка AL1860CV можно найти за 10 000
    Пилу зачем вам сетевая?, при том что вы решили использовать торцовку.
    как вариант тоже взять на аккумах (той же линейки что и шурик)
    Bosch GKS 18 V-57GProfessional (это новая пила в линейке, есть с левосторонним расположением диска
    ценник около 12 000
    По лобзику спорно решение, не знаю где его использовать при строительстве каркаса.
    По нейлеру. Взять б/у нейлер. либо в аренду брать это будет проще и дешевле.
    посмотрите линейку AEG немного дешевле чем бош
