Самопальную печь или завод?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Chaos123, 24.09.23.
  1. Chaos123
    Chaos123
    Chaos123
    Здравствуйте
    Долго изучал форум, но итогового вывода не получилось.
    Баня 2*2,25*2
    Стены саман оштукатуренные
    Общий готовый вид хочется такой: Котёл на дровах и газе, когда как удобно. В бане жарко и сухо, воздух сухой. Когда хочется, можно добавить пар.
    В прошлой бане было сделано так: Котёл прямоугольный черный метал 4мм, дымовая труба пол метра, далее бак-самовар для воды, и опять труба уже на улицу.
    Бак для воды глухой, сверху с трубой в 50мм, на неё одевался патрубок для выпуска пара на улицу, когда вода кипит. И баня сухая. Но нагреть в сухую её выше 50 не получалось.
    Топилась газом, с трубой видимо были чуть проблемы и сильно включить газ или затопить на дровах не хватало тяги.
    Сейчас делаю другую баню и начальный концепт был такой же, только увеличить диаметр выхлопной трубы.
    Но почитав форум появились сомнения :/
    Во первых, что лучше, заводской котёл или самопальный от местных умельцев?
    Во вторых многие тут пишут про тяжелый/легкий пар, это важно?
    Если важно у меня появилось такое решение, вода кипит в баке самоваре, вывод пара сделать на задвижке в внутреннюю каменку? Пар идёт, мы его камнями догреваем, и вот он лёгкий? Вообще смысл есть в лёгком паре?
    По котлам у меня на выбор:
    Ермак Уралочка 24 (20,16)
    НМК СИБИРЬ 20 (чугунная) (она под газ не предназначена, на наверное можно заколхозить)
    Термофор 34603 и другие
    Теплодар их штук 30 разных
    Самопал: Из черного метала, прямоугольник с зольником, чуть выше самовар, его само собой я обложу камнями)
    Итого вопрос первый. Самопал или заводской котёл?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А сами как думаете?
  3. Chaos123
    Chaos123
    Chaos123
    Заводские, даже ни разу не видел -_-. Местный можно заказать, сварят какой захочешь. По цене будет примерно тоже самое. Но возможно заводской просчитан лучше. Пару дней собираю мнения, все заводской вариант выбирают.
    Ок
    Я живу около Ташкента. Поэтому и баня не из сруба. Особо огромного выбора печей нету.
    Смотрел видео в ютубе, многих, что там хвалят у нас в продаже нету (ферингер, гефест)
    Из тех что есть присмотрел
    Термофор и tmf это одна фирма? Их много на выбор
    TMF Гейзер 2014 Carbon
    Ермак уралочка 24
    Везувий Агния
    Grill'D Vega Short 180
    НМК тоже много на выбор
  4. Chaos123
    Chaos123
    Chaos123
    Что из этого выбрать? Вы бы что выбрали?
  5. Chaos123
    Chaos123
    Chaos123
    Из гейзеров:
    TMF Гейзер 2014 Carbon, без панорамы 34 800р
    TMF Гейзер 2014 Carbon 52900 р
    TMF Гейзер 2014 Inox Витра 50400р
    Термофор Гейзер 2014 34 800р
    Печь-каменка банная Гейзер XXL 2017 Carbon с дверцей из нержавеющей стали без стекла, с закрытой каменкой, терракота 33 300 р
    Помогите, кто разбирается. Почему цены так прыгают?
    Какую из этих выбрать или в целом искать другую фирму?
  6. Chaos123
    Chaos123
    Chaos123
    Долго рассматривал ТМФ, уже хотел заказать, но потом понял, что почти все их печи рассчитаны на перегретый пар, а не на прогрев помещения. Так как с каждым годом они закрывали конвекционные отверстия, и сейчас по сути это термос для прогрева камней. А мне надо сухое горячее помещение.
    Начал смотреть Теплодар, что по нему можете сказать? Есть русь, есть сахара и Тамань
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ровно наоборот. Чтобы долго служила надо брать только в исполнении Inox, можно посмотреть еще Тунгуску.
  8. Chaos123
    Chaos123
    Chaos123
    Посмотрел Тунгуску 2017 Inox, по разрезу и описанию мне нравится.
    Получается уже сократил выбор до 2х
    Тунгуска 2017 Inox 28000р
    Гейзер 2014 INOX с ДНС 40500р
    У какой будет больше скорость прогрева помещения?
    Какая считаете лучше конструкционно?
    Тунгуска 2017 всё ок, но смущает обход газов вокруг, с тягой или мусором могут быть проблемы?
    Если с Гейзера сниму верхний ободок на кожухе, это увеличит конвекцию, нагреет она баню?
  9. Chaos123
    Chaos123
    Chaos123
    Или вы имеете в виду старую Тунгуску?
    Посмотрел в разрезе 2017 и старую, у старой конечно конструкция понадёжнее. У 2017 в сторону трубы от камеры горения отделяет заслонка, т. е. лист на дне каменки просто чуть больше по площади самой каменки, и получается заслонка направо, вперёд и назад, и думаю она прогорит через некоторое время и газы будут уходить направо и в трубу upload_2023-9-27_2-12-17.png
    В обзоре на ют эта заслонка видна. Это просто лист, который будет греться снизу, сверху и сбоку
    Поэтому наверное склоняюсь к старому типу. Есть кто новой пользовался?
    Но старой в продаже нету, есть только
    тунгуска XXL 2013 inox за 47 300р
    а новая
    тунгуска 2017 inox за 27 800р
    Разница всё же большая.
    Поискать старую не xxl? Или новой нормально пользуются и проблем не замечено?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну тогда надо брать банную печь КУТКИН-2.0, сделано из такой же печи. Любые банные режимы на всю жизнь.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Нормальное решение, вопрос лишь в реализации. Крышка бака должна закрываться достаточно плотно, что бы пар шел туда, куда его направят.
    Паропровод должен быть достаточно широким и иметь как можно меньше изгибов.
    Из минусов такого решения- обычные натрубные баки недостаточно эффективны для нагрева воды, поэтому рекомендую выбирать наиболее узкий и высокий, что бы площадь контакта с водой была больше, а воды при этом меньше. Тогда он греться будет быстрее и пара выдавать больше.
    Если стоит задача слегка увлажнить парную, то можно посмотреть в сторону ППШ, а если помимо парогенератора нужно воды для мытья нагреть, то можно глянуть Паровар. (это все парогенераторы, если что, только с разным функционалом под разные задачи)
  12. Chaos123
    Chaos123
    Chaos123
    Заказал тунгуску 2017 inox
    КУТКИН-2.0 не потяну
    Придёт установлю протестирую, напишу отзыв, что и как
  13. Chaos123
    Chaos123
    Chaos123
    Это было просто предположение, я не фанат мокрой бани или пара.
    Тестировал разные варианты, в моём понимании баня должна быть такая: Градусов 70+ и сухо. Зашёл сел и сидишь -_-
    Потихоньку нагреваешься, начинаешь потеть, торопиться никуда не надо, ты можешь тут находиться 2 часа легко. Насиделся начинаешь мыться, не устал, не пыхтишь, уже в конце потдал пар, чтоб финишно догреться и вышел.
    Вариант, когда баня мокрая, много пара - самый тяжелый, зашёл, с первого вздоха понимаешь, что если прям сейчас сразу не начнёшь быстро мыться и уходить, то потом только дверь открывай.
    В общем тунгуска 2017 inox едет, отзыв подробный распишу дней через 15
    КУТКИН-2.0 на вид топ, в кз не доставляют?
  14. Chaos123
    Chaos123
    Chaos123
    Итого, так как сам не находил нигде отзыва и обещал, пишу: Отзыв на котёл tmf тунгуска 2017 inox.
    До этого котла всегда пользовался самопальными вариантами которые не прогревали баню до нужных температур.
    Баня 2*2.25*2.25. Утеплена плохо. (Стены саман. Половина стен штукатурка, вторую половину штукатурку убрал, обшил липой, чтобы любая лишняя влага уходила в стены. Потолок шпунтовая доска 5, и 15 см опилок с гипсом сверху)
    Уже хотел взять Гейзер 2014, но понял, что гейзер это котёл для нагрева камней, а мне нужен был больше для нагрева помещения, и по совету сверху взял тунгуска 2017 inox.
    Над котлом самовар для воды на 70 литров, и 2 трубы метровые на дымоход.
    От самовара сделал вывод пара на улицу. (В крышке сделал отверстие 5см в диаметре установил трубку и алюминиевой гофрой вывел пар на улицу.)
    В первую топку сильно воняло горелой краской. Пришлось ставить вентилятор, продувать баню.
    т. е. Перед установкой в баню обязательно хорошо протопите котёл на улице. А лучше как то счистить краску? Получилось, что затопил в обед, понял, что краской воняет, поставил вентилятор и прожарил большим количеством дров, на 3 закладки.
    Потом уехал
    Вечером закинул 2 раза и далее парился, уже запаха не было, баня нагрелась сильно, пришлось открывать окно и дверь -_-
    На удивление вода так и не закипела. Теплоотдача на нагрев бани у котла очень хорошая.
    Второй раз топил, закидывал меньше, 4 раза по 1/3 топки по объёму. Градусника в бани нету, но если трогать любой предмет он обжигает, особенно металл. Запас мощности у котла огромный. Работает именно на нагрев бани, а не воды и каменки. По сути к готовой бани вода становится градусов 80, а не кипит.
    Камни в каменке горячие, но не до такого, что 5 литров воды в миг высушат. Но так как я люблю сухую баню с медленным прогревом себя и каменкой почти и не пользуюсь, то меня этот котёл полностью устраивает, то что хотелось.
    Камни уложил габро диабаз, 40 кг и при поддаче пара они пылят:/ (если есть совет, на что поменять, напишите)
    Хорошо прогреваются 20кг, а ещё 20 так, по верху.
    Итого коротко:
    Очень быстро и сильно греет помещение
    На нагрев воды остаётся энергии не много и получается она не кипит лишнего. К горячей воде как раз будет горячая баня. На всякий случай с самовара сделайте вывод пара на улицу.
    Камни нагреваются и осушат пару литров воды, не больше.
    Если вы ищите котёл для сауны, или сухой бани, это то что надо.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :)]Истинный потребитель - какая инструкция? Не знаем и не читаем:faq:.
    Сожгли наверное её первой при начальной растопки печи:super:
    Продолжайте в том же духе:victory:
