Требуется схема плавного последовательного подключения светодиодного освещения к солнечной панели
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Gideon7, 24.09.23.
  1. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Имеется солнечная панель (давно лежит без дела) 17 Вольт 140 Ватт (по паспорту, реально возможно меньше) Часть освещения в гараже 12 вольтовое (планирую наращивать). Требуется плавное последовательное включение освещения по группам. (реально имеется несколько соединённых гаражей) по мере возрастания отдаваемой мощности панели. Первая (основная) группа будет включена параллельно сетевому БП12 Вольт (с небольшим превышением по напряжению, для приоритета питания от панели) через обычный линейный стабилизатор. Далее по мере возрастания напряжения на СП, должны включаться остальные группы (последовательно) По сути нужен линейный стабилизатор напряжения, который-бы поддерживал стабильное напряжение на входе за счёт увеличения тока в нагрузке, Естественно до определённого значения тока нагрузки (или напряжения) При дальнейшем повышении входного напряжения включался-бы следующий блок и т. д.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В верхней части этой и других страниц форума есть такое кликабельное слово.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Неё,тут вариант из серии одумайте и расскажите ка мне бесплатно, а я сделаю на комплектухе с алика
  6. eserg72
    eserg72
    eserg72
  7. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    WhatsApp Image 2024-03-12 at 20.38.09.jpeg Разработал схему, проверил отлично работает. Может быть кому-то ещё пригодится:
    В общем думаю всё понятно. При появлении напряжения на входе, на выходе плавно возрастает до 7.75 В (всё настраивается подбором резисторов или потенциометрами, обозначено звёздочками) и остаётся таким, до примерно 13.7В на входе. Светодиоды в нагрузке, при этом практически не светятся и потребляют микроамперы. При превышении заданного порога входного напряжения (всё естественно регулируется) нагрузка подключается к солнечной панели... Меняя напряжение включения, можно включать группы потребителей (в моём случае освещение) последовательно по мере возрастания отдачи на СП. Всё!
  8. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Забыл написать, на выходе поддерживается заданное напряжение около 12 вольт (в данном случае 12.2 В). При недостаточной отдаче СП. на выходе будет некоторое промежуточное напряжение и соответственное потребление...
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    MPPT нет, потери на LM317 велики.
    Для ветряков делают контроллеры отбора мощности, включающие балластные нагрузки после заряда АКБ.
    Из типовых блоков наверное реле напряжения с разными уставками могут решить задачу.
