1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    в вашем списке написан BAXI ECO-4s 1.24 F, а 1,14F, не подходит?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну а что, сделали, что можно было, всё правильно, а в дальнейшем как котёл крякнет, уже возьмёте одноконтурный котёл со своим отдельным контуром БКН и будет всё как положено, а сейчас как есть, так есть. Мой БКН тоже пережил уже несколько котлов, сначала это был один пеллетно-дровяной котёл,потом другой, подключён был как у вас, к контуру отопления как первый радиатор, потому что эти котлы не умели управлять БКН, летом же грел БКН от встроенного тэна, сейчас благополучно греет одноконтурный котёл Виссман Витопенд-100 А1НВ.
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    там сбоку ссылка на сайт Baxi. ru, там просто ECO-4s упоминается. По ссылке, которая внизу - аналогично, только ECO-4s. Так что скорей всего есть
  4. tcommarina
    tcommarina
    tcommarina
    Подскажите в сторону каких марок котлов смотреть в настоящее время? Сейчас стоит 2 контурный Ардерия, 18 квт, дом 180 кв. м.,газоблок/кирпич, котел используется только для отопления. ГВС через эл. бойлер. Планируется монтаж теплого пола (40 квм)
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Эх, Протерм этой функцией видимо обделили.
  6. Misantroph
    Misantroph
    Misantroph
    Добрый день. Помогите с выбором газового котла. Регион - Тюмень. Дом 160м2, один этаж, холодный чердак, стены КББ 300мм, планирую утеплить 200мм пенопласта и оштукатурить, на чердаке 250мм эковаты. Отопление планирую только тёплыми полами. ГВС от бойлера косвенного нагрева. Выбираю между двумя котлами: 1. Buderus Logamax U072-24 - 60 000р
    2. BAXI LUNA-3 Comfort 1.240 Fi - 87 000р.
    Оба одноконтурные на 24квт, оба хвалят, разница в цене 27 000.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Misantroph, у луны выносной термостат/панель управления. а у будеруса есть такое?
    я бы конденс взял лучше минимальной мощности Baxi Duo-Tec E например, тем более для теплых полов. Вы еще и денег на НСУ сэкономите
    200мм пенопласта на стены - бессмысленно
  8. Misantroph
    Misantroph
    Misantroph
    У будеруса невыносной насколько я читала, но можно подключить дополнительно выносной термостат. Насчет конденсатника думала, но дорого, нужно слив конденсата организовывать и лучше не в септик, вопрос по грамотным спецам и запчастям в плане ремонта. Плюс не очень для меня пока понятно как будет работать связка с БКН если температура на подачу будет 40-45 градусов.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только это разные термостаты - у бакси в этой модели он умный цифровой, который температуру умеет регулировать более точно
    Все там отлично работает - не переживайте. и все в комплекте есть - только БКН цепляй
    Конденс можно напрямую к коллектору теплого пола подключать без всяких НСУ и насосов.
    И никаких балансировок особо делать не надо, для котла с буковкой Е - где умный наосос стоит
    И никаких тактований. У вас котелок то где будет висеть?
  10. Misantroph
    Misantroph
    Misantroph
    @Джордж1, котел в котельной будет висеть. у BAXI пишут что работает в режиме "теплый пол" мин. температура 30гр. На конденс у меня нет денег, а котел надо "вотпрямщас" чтобы приняли котельную и дали газ. Поэтому пришла в итоге к выбору между будеросом и бакси.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну смотрите тогда лучше в сторону Baxi Life Eco Life 1.24F (но почитайте отзывы сначала - модель новая). 54 т. р. на онлайнтрейде в наличии
    Термостат вам вряд ли понадобиться
    не будет это нормально работать без смесительного узла
  12. Misantroph
    Misantroph
    Misantroph
    @Джордж1, Baxi Eco Life 1.24F эту модель тоже советовали в магазине, но мне больше понравился будерус, он чуть дороже. Меня в будерус пластиковая насосная группа смутила. .Eco Life говорят сборка Китая.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Misantroph, а в будерус чья сборка?
  14. Misantroph
    Misantroph
    Misantroph
    Турция на данный момент
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А чем Турция лучше Китая? Там же не в подвалах котлы собирают, а такой же завод Бакси, как и везде.
    Летом продавцы говорили, что запчастей на Будерус сейчас нет, но должны вот-вот появиться. На Бакси все есть.
