1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Котёл с закрытой камерой сгорания не использует воздух из помещения. Ему безразлично должно быть какая вытяжка в помещении
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    У меня в голове не бьётся вот что:
    В 1 м3 воздуха 5-12 грамм водяного пара.
    При сгорании 1 м3 газа нужно 0.728 м3 воздуха. Примерно 10 грамм пара будет в этом объеме.
    При сгорании 1 м3 газа выделится 1600 грамм водяного пара.
    Не пофиг ли сколько пара было в воздухе, если при сгорании образуется в 160 раз больше?
    То есть вентиляция и влажность воздуха не имеют никакого значения.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В 10 раз больше воздуха.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну а что поделать, с маленьким домом с ТП и без радиаторов либо так, либо конденсационник, и тогда можно хоть 25° выставить и с начала осени до начала лета гонять и иметь комфортные полы, без зебры. Хоть у меня дом не маленький, но в межсезонье я гоняю по термрстату и не скажу, что так сильно дискомфорта зебра, если ходишь в тапочках.
  5. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Вот многие об этом пишут, но не говорят, большая разница это какая? Хотелось бы знать для себя.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я немного не то имел ввиду, а именно разницу в температуре пола, то условно будет 35°,то 20°,но в тапочках это вообще не чувствуется, по крайней мере в межсезонье это идеальный вариант, иначе будет перегрев в доме и всё равно будешь отключать периодически котёл,открывать окна, а так термостат за тебя всё сделает сам и не допустит перегрева или охлаждения дома.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    У меня насос теплого пола включается и выключается по температуре воздуха на 1 этаже ZONTом. Колебания температуры +- 0.2 градуса, если нет других источников тепла. Что я сделал не так. Другие источники тепла это солнце или приготовление пищи на плите и в духовке.
  8. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Так ребят вы о чем тут вообще? Какой котел на маленький дом, и каким образом подключать. Тема то про котлы.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мы о том, а вы как раз на своей волне. Я вам писал, что в маленьком доме с двухконтурником так себе идея, да ещё без радиаторов, в идеале конденсационник, да еще и одноконтурный с БКН, а всё остальное компромисс, и с вашими 60 квм двухконтурники на 24 кВт естественно это компромисс из всех возможных компромиссов, котёл будет тактовать и работать на более высоких температурах, чем необходимо для ТП вашему домику, поэтому берите какой вам нравится, какой вам могут обслуживать, подключайте комнатный термостат, душите максимальную мощность котла на отопление насколько это возможно и будет котел работать циклически, условно 1-2 часа работает, потом 2 часа отдыхает, так вы и не пепегреете дом, и тактования сведете к минимуму.
  10. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Вот это уже конструктивно. Могёте когда захотите. Получается без смесительного узла, на прямую. Да конденсационный хорошо бы, тока у нас местные газовщики в глаза их не видели, и как они обслуживать будут :))
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я вам выше написал, что из конвекционных вам лучше всего подходит baxi eco four 1.14, в нем есть режим работы - "тёплый пол". Нужно будет подобрать такую скорость насоса, чтобы не было большой разницы между подачей и обраткой. Ещё хорошо было бы купить комнатный термостат с пид регулированием типа watts, который будет управлять термоэлектрическими сервоприводами на коллекторе, но тогда нужно будет на коллектор установить байпас с балансировочным клапаном, чтобы насос не работал в тупик. На гвс купите плоский бкн, который спрячете в удобное место. В противном случае нужно брать конденсационный котел. По сути если брать baxi eco four 1.14, который стоит под 60р, а к нему нужен внешний трехходовой 6-7р + термостат и термоэлектрические сервопривода =80-90р. За эти деньги можно купить конденсационный котел. Так же режим тёплый пол есть у котлов mizudo и других, но там мощность будет 24 кВт. Хотя mizudo есть на 17 кВт. В общем решайте.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Солнышко вышло, плиту включило - и все равно +- 0,2 градуса?
    И уточню - по температуре внутреннего воздуха? теплые пол - бетон?
  13. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Что посоветуете?
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вы посмотрите последние советы другим людям и поймёте, что брать. Из тех котлов, что вы выбрали лучше baxi, ferroli не смотрите. У вас площадь маленькая и это проблема, потому что большинство настенных котлов на 24 кВт. Смотрите котлы baxi, например baxi eco life. Из бюджетных можно купить arderia серия "D" 10—18 квт или mizudo m11t.
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Читайте внимательно. +/- 0,2 градуса, если нет других источников тепла. Если светит солнце может и + 1 градус добавится, что тоже не проблема. Можно понизить температуру включением приточной вентиляции. Теплый пол - бетон 150 мм на первом этаже. На втором радиаторы с термоголовками. На термостате гистерезис установлен 0,1 градус по температуре воздуха.
