1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Может он и китайски ЕВМ.
    Меня не очень смущает.
    Мне интересно, что Бакси должна зимой сертифицировать котел с китайским насосом и газ клапаном для поставок для застройщиков по тендерам, как правило самые недорогие котлы.
    В рознице его не будет, но я бы взял на пробу.
    Почему? Они будут следить за качеством и если китайские котлы показывают неплохие результаты, то у Бакси с учетом склада запачейстей, тех поддержки все должно быть ок.
    и цена должна быть на 10 т. р. где то дешевле текущено Эко Лайфа, т. е. где то в пределах 40 т. р.
    а это сегмент Китайских, Иранских котлов, в принципе не плохих, но у них хуже и с запчастями и с поддержкой.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не правы, чем больше дельта между уличной температурой и в доме, тем больше будет расход, так что поддерживать в доме 10° или 23°,это далеко не одно и то же. Допустим при -20° за бортом и +10° в доме, дельта будет 30°,а при -20° за бортом и 23° в доме, дельта уже будет 43° и собственно котлу понадобится гораздо больше времени, чтоб с +20° догнать до +23° и поддерживать её,чем с 10 до 13°. Естественно, если дом в режиме наездов, то имеет смысл держать 10-15° в доме, а уже перед приездом поднимать температуру до комфортной, экономически это оправдано, но если дом в режиме ПМЖ, нет смысла занижать температуру, пока дома никого нет, потом, чтобы нагнать её до комфортной, то на то и выйдет. Я как-то баловался со своим комнатным термостатом, настраивал недельный график, убавлял, пока никого в доме нет, в итоге понял, что это баловство, на расход газа не влияет, держу 22-23° в доме постоянно, так как у меня ПМЖ, дом каменный, отопление ТП.
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Все понял, спасибо)
    Скажите, а что для вас тактование котла? Которое здесь одна из главных тем. С какой периодичностью включение/выключение?
    Вот я например сейчас поставил 16 градусов, Мособласть, у меня за 4 часовой промежуток котел включается 2 раза и греет минут по 20-30, точно сложно по графику зонта определить. Котел Луна 2К. Хотя при двухконтурном какие вообще могут быть разговоры о тактовании на отоплении, если народ постоянно воду включает руки помыть и котел дергается вкл./выкл.
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Это точно не тактование.
    Первое лекарство достаточно действенное это датчик комнатной температуры за 1 тыс рублей.
    Может за 2.
    вчера видел за 880 рублей в Леруа Мерлен
    или такой чуть дороже
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО:
    и срок больше недели.
    Каменный дом выходного дня, при таком управлении экономию на неделе даст копейки, а комфорт наберется только к выезду. :)
    С ТП вообще будет засада.
  6. donpostum
    donpostum
    donpostum
    можно снижать градусов до 18
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я экспериментировал со своими (дом+баня), посчитал, они экономию съедают при попытке выйти на целевую к приезду и забил на это дело, так как я каждые выходные на даче.
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    У меня товарищ тоже играл- играл и на +18 для каменного дома выходного дня остановился. Другой на +16 для деревянного дома. Но для этого товарища +9 тепло при +11 он в майке и трусах ходит.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Согласен, в каменном доме с ТП нет смысла сильно снижать температуру во время отсутствия, если только незначительно, скажем +-до 18°,а вот если дом деревянный или каркасник, тут смело можно понижать температуру +- до 10° в рабочие дни, а а пятницу с утра давать команду на интенсивный нагрев дома, чтоб нагревать до комфортной к вечеру пятницы, при этом желательно в режиме дачи делать радиаторное отопление и с хорошим запасом, чтоб максимально быстро можно нагревать дом-дачу.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тактование это если горелка включается и отключается 5 и более раз в час, так что у вас порядок. Но, так как я тактование не приемлю, поэтому и советую ставить одноконтурнный котёл,тактования не будет припользовании ГВС, котел будет срабатывать на нагрев БКН +- раза 3 в сутки, ну и одноконтурный котёл можно взять маломощный, допустим на 12-14 кВт и свести тактования к минимуму, если дом небольшой и теплопотери маленькие, а двухконтурник как правило это 24 кВт, поэтому у многих они тактуют, как на отопление, так и конечно на ГВС, когда котёл дёргается сотни раз в сутки, меня это напрягает, кого-то нет.
  11. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    У Эконовы встроенный трехходовик и датчик бойлера в комплекте.
  12. artdw
    artdw
    artdw
    Пермь
    Думаю попробовать взять эко лайф, почему то представляется что лайф чуть получше новы
  13. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Здравствуйте!
    Чем заменить Жуковский напольный одноконтурный газовый кател АОГВ-23, 2-3? Работает с 2000-го года.
    Какая есть альтернатива Жуковскому газовому котлу?
    Советуют Боринский АОГВ 23,2 М. Диаметры выходных и входных труб на нём одинаковые.
    Бюджет 60 000 тыс.
    Дом сруб, площадь 170 кв., стоит в котельне, дымоход через крышу выходит.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    По Боринским в последнее время много плохих отзывов. У нас делают полно напольных аогв котлов, но нужно будет переделать обвязку под новый котёл. Из более менее хороших - Очаг, Дон стаил, Феролли торино, лемакс.
  15. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    А без переделки обвязки, есть варианты моделей?
    И какие именно проверенные модели можете рекомендовать?
    Система сделана самотечная.
