1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    По ariston не понятно остались они в России или нет. Да и сам по себе котёл дорогой в обслуживание. Можете посмотреть baxi eco life.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А по настенному Лемаксу? А то по ним инфы совсем мало...
  3. artdw
    artdw
    artdw
    Пермь
    Прошу совета.
    Дом 165 м2 (в будущем возможно увеличение до 200м2), 2 этажа, стены 400мм ГБ, есть окна в пол, оба этажа теплые полы + радиаторы. Гидрострелка.
    Сейчас топлюсь эл-вом (при -5 за бортом на 5 квт, в доме 24-25гр.), котел стаут 14квт + Zont (потом будет в резерве).
    В процессе подключения газа. Согласован котел на 24 квт, настенный, с закрытой камерой, турбированный.
    Бюджет до 60к(
    Выбираю 1к котел из следующих (по возрастанию цены):
    1. Kiturami World Alpha C 24H
    2. Federica Bugatti Varme 24В
    3. Navien Deluxe ONE 24K
    4. BAXI ECO Nova 1.24 F
    5. E. C. A. GERDA 24 HST NG
    6. BAXI ECO-4s 1.24 F
    7. BOSCH Gaz 6000 W WBN6000-24H (как понял, он же Buderus Logamax U072-24)
    Последние три пукта чуть выше бюджета.
    По всем котлам есть АСЦ в городе.
    Хорошо бы иметь опентерм на борту, но не критично.
    Пока в раздумьях, между бугатти, навьеном и эко новой.
    В основном интересует общая надежность котла, ну и стоимость запчастей.
    Понимаю, что конденсационный лучше в моем случае, но не тяну.
    Что лучше выбрать?)
  4. Aleksandr965m
    Aleksandr965m
    Aleksandr965m
    Да вроде остались, запчасти есть, котлы дешевле чем бакси и собираются в италии. Интересна эта модель, продают сами газовики. baxi eco life - собирают в китае, наверно могут быть косяки и дороже на 10 тыс.
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Тут выше писали, что из 18000 проданных с косяками оказалось 17 шт.
  6. nyahaas
    nyahaas
    nyahaas
    Переварила, поразмыслила, вернулась. Остались всё равно пару вопросов.
    1) Что тогда стоит рассматривать из плоских бойлеров? Пока какие-то такие варианты в голове. Может просто по фирме какие-то советы есть.
    https://www.royal-thermo.ru/catalog/product-boyler_kosvennogo_nagreva_royal_thermo_aquatec_inox_f_100_nastennyy/
    https://master-water.ru/katalog/vodonagrevateli/thermex/boylery-kosvennye/flat-combi/vodonagrevatel-kosvennogo-nagreva-elektricheskiy-thermex-flat-80-v-combi
    2) С коллегой вчера обсуждали, он говорит при таком раскладе одноконтурник вообще нет смысла брать на 24квт. Так это реально, что можно рассмотреть квт 14? Предложил что-то такое вот, но как-то хаер в сфере котлов первый раз слышу, наверное не рискну
    https://variant-a.ru/catalog/kotel_gazovyy_odnokonturnyy_haier_techline_1_14_ti_kod_23258.html
    Плюс сюда же вопрос, выше предлагали конденсационник одноконтурный, но как-то ценники на них ну уж очень кусаются. Насколько критична покупка неконденсационного?
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    По бкн. Есть термекс плоские, где баки из нержавейки. Из европейских котлов единственный конвекционный котёл на 14 квт это baxi eco four 1.14, но для него под бкн нужно покупать отдельно трехходовой, который стоит 6-7р, а сам котел 60р. Если ставить обычный котёл, а отопление только теплыми полами, то необходимо будет установить смесительный узел на тёплый пол, а далее либо сервопривод на него, который будет регулировать его по датчику комнатной температуры (для управления им нужен контролёр отопление, в итоге всё это будет стоить около 40р), либо обычный смесительный узел и комнатные термостаты с пид регулированием (whatss). Теплый пол не радиаторное отопление и обладает большой инерцией, поэтому нужно устройство, которое будет просчитывать эту инерцию и регулировать температуру в доме.
  8. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Проще поискать конденсационный котел, потому что если делать нормально, то в итоге стоимость выйдет одиноковой.
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    E. C. A PROTEUS PREMIX 14 HCH NG посмотрите вот такой котёл. Конденсационный, сборка Турция, комплектующие Европа. Стоит около 70р.
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Писал я. Даныне представительства Бакси от Сергея Валуйских (тех директор) врать не будет. Да и собственно китайского там вентилятор с нормальными подшибниками и гидрогруппа.
    Цена котла не самое первое. Где взять запчасти ? какую нибудь маленькую прокладку.
    У Бакси юбилей продали на днях 2 млн котел.
    Склад работает, семинары готовят людей. Телеграмм каналы поддержки работают.
  11. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Вроде как уже неоднократно и на сосдених страницах писали и в этой теме
    Бакси Эко Фор 1.14 - 14 квт. 1 конутрный. Нужен к нему трехходовой 10 т. р.
    Термона 14 квт. (по цене будет как конденсационник Бакси)
    Бакси Дуо тек Компакт 1.24 конденсатник 1 конутрный латунная гидрогруппа трехходовой встроенный нужен только датчик бойлера
    Цена Бакси Эко Фор и Дуо тек компакт будет отличатся меньше чем на 20 т. р.
    подборка на все случаи жизни
    Если есть запас по деньгам
    На фото Ди Дитрих Нанео
    на отопление от 7 до 29 квт.
    на ГВС 35 квт. - 17, 5 литов в минуту
    Хороший вариант если нет возможности ставить бойлер (ни какой возможнсоти).
    Можно купить
    Вариант Нанео 5-24 квт. (программное увеличивается мощность до 28 квт.)
    1 контурный вариант. Все встроенное.
    Котел хороший с точки зрения конутрукции-долговечности.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    С вентилятором тоже вопрос. Я в своем не смотрел, но в презентации написано, что вентилятор EBM Papst/Sohon. А EBM Papst - это далеко не китайцы.
  13. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Скажите, а вот теоретический вопрос, в разрезе экономной работы котла по расходу газа.
    Когда постоянно не проживаешь и среди недели лишь поддерживаешь плюс в доме. Может быть такое, что не обязательно стремиться к поддержанию низкой температуры, скажем 10-12 градусов, а не допустим рабочей 22 градуса. То есть если котел уже вышел на какую-то температуру и выключился, то потом эта температура падает на 2 градуса, он включается и подогревает на 3, снова отключается. Получается ему все равно, подогреть с 8 до 11 или с 20 до 23. На это же тратится одинаковое количество газа. И получается что расход газа на поддержание 10 градусов равен расходу газа на поддержание 22 градусов? Я прав или ошибаюсь?
  14. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Ошибаетесь. Кроме прогрева воздуха и конструкций дома есть постоянные потери тепла через ограждающие конструкции. При большей разнице температур они больше.
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    вопрос не температуры внутри, а температуры снаружи дома и теплопотерь дома.
    Если на улице + 22 и внутри + 22 то теплопотери равны 0, отопление не требуется.
    В остальных случаях нужна компенсировать системой отопления теплопотери.
    Я мерил теплопотери своего дома при наружной температуре - 23
    внутренней +23, т. е. дельта 46 градусов.
    Расход газа строго 1 куб в част.
    площадь 120 кв. м.
    1 куб - 9, 46 кв. - КПД 92 % (скорее меньше) получаем где-то 8, 5 квт. час.
    70 ватт на квадрат. Дом не супер теплый по конструктиве.
    Если температура снаружи будет меньше, то теплопотери будут меньше.
