1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ivanxxx,
    Вы не правильно цитируете оппонента, поэтому и получилось то, что получилось.
    Где ваше высказывание, где цитата опонента - всё в кучу.
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Да. Вообще не понял как так получилось. И не редактируется.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Бывает. Но, я не буду разбираться в этом "всё в одном", так что без комментариев.
  5. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Ну а что в Японии так и живут люди почитайте про японское "отопление"
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    К примеру в лидере. 820 автоматика. Нужно настроить термогенератор и горение запальника чтобы термопара не прогорела. Настроить максималку.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Может где-то и настраивают, к соседу приезжал перец, святой (мыльной) водой побрызгал, кран открыл, котёлок Лемакс завёлся, актик подписал и убыл восвояси.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну вот именно. С лемаксом может и проканает такая пусконаладка. А к Baxi всё-таки аттестованный сервисник нужен. Хотя бы для сохранения гарантии. В идеале поверящий настройки ГК и т. д. и т. п. поэтому в небольших городах и деревнях лемаксы, мимаксы и прочие будут более уместны.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что? Ну и пусть живут. Как умеют, как среда обитания позволяет, так и живут.
    Во всяком случае на то, чтобы подогревать тротуары зимой для снеготаяния у них ума хватило, значит хватит и ума на то, как согреться.
    На хрена? Вы бы ещё про отопление в фигваме у чукчей посоветовали почитать.
    Мне воооот с таким болтом на то, как они там живут и какое у них там отопление.
    К чему этот никчемный спич в данной теме?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы бы уж уточняли и конкретизировали, ибо у Лемакса есть и газовые настенники и навороченные энергозависимые напольники. И в них вряд ли слесарь хорошо разбирается.
    Ну так опять же, никакой конкретики о каких именно Лемаксах разговор.
    Ну думаю, что в контексте разговора наверно о банальных АОГВ.
    Ну местному слесарю наверно изначально пришлось в них разобраться, а вот уже потом, когда разобрался, тогда и понял, что особо то и не в чем было разбираться.
  11. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Доброго дня!
    Помогите пожалуйста с выбором котла, а то читаю-читаю и не во всем могу разобраться...
    Котел нужен для отопления и ГВС, система отопления с насосом уже имеется, т. к. 6 лет отапливались ТТК, для ГВС сейчас висит эл. бойлер на 150 л. хочется оставить его для накопления горячей воды но уже нагретой не электричеством, а газом (как это лучше сделать ?), с управлением по температуре в помещении чтобы не бегать к нему прибавлять/убавлять.
    Я так понимаю котел нужен 24кВт (дом 186 м2).
    По каким параметрам выбирать котел? Для управления температурой в доме, что еще нужно прикупить ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухконтурный должен наполнить ванну, и чтобы супруга не ругалась со второго этажа, при синхронной помывке. 24 успевает
    После газкотла на ГВс его подключите.
    Бойлер?
    У некоторых котлов, штатно управление по температуре воздуха. У остальных приблуда покупается.
  13. Crys77
    Crys77
    Crys77
    Домодедовский р-он
    Ванны нету, 2 кабины душевые.
    Чтобы в бойлере была постоянно горячая вода нужна её циркуляция или котел справляется ?
    Приблуда для управления если не штатная, под каждую марку котла своя или одинаковые, как выбирать ?
  14. continuum
    continuum
    continuum
    ГВС на газе - бессмысленный гемор, при наших ценах на э/э. Электрический бойлер рядом с местом потребления, и нет проблем.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно держать его включеным. Котел подаст в него тоже горячую.
    Открываем паспорт котла, читаем...
