1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Джордж1, кажется Вы писали, что жалеете что не поставили конденсационный котел? Объясните по чему? Мучаюсь в выборе уже не первую неделю. Хотя до газа еще далеко... как до красной армии, но это вопрос меня просто умумукал.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Год назад я так понимаю еще распродавали остатки и котел бы мне обошелся не намного дороже классического. + в комплекте бы были термостат и 3-х ходовой клапан
    Нравится мне когда в системе отопления можно поддерживать температура четко - с обычным котлом в межсезонье это невозможно да и зимой тоже. А обычный котел включился - нагрел теплоноситель быстро и ушел на пазу и постоянно вкл/выкл и постоянно это тырканье
    В обычном котле насос всегда на полную мощность молотит - шум, возможно работа на закрытую задвижку
    Ну и в общем - шум бы был от котла меньше. Работал бы он на минимальной мощности постоянно
    А переспективе воткнул бы его напрямую в ТП без всяких НСУ
  3. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    не ГС у меня нет, не нужна)
  4. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    его смотрел, но смущает 2 фактора:
    1. Мне не нравиться понятие компакт. Для меня оно несет, что впихнули невпихуемое в один объем. Типа как Vag или Тоуота. Отсюда проблемы с обслуживанием.
    2. Второй фактор у меня старый котел висит в углу кухни, его ширина 490 мм и выход дымохода ровно по центру. У Компата смещение дымохода влево от центра, соответственно котел мне нужно смещать вправо, а там у меня окно). Делать новую дыру в брусовом доме мне не особо хочется, хотя конечно можно решить.
    Если я витаю в заблуждениях, буду рад указанию правильного курса.
    Дом деревянный брус 150 кв. 24 квт это с запасом на БКН-ГВС 120л, (больше поставить не могу, поэтому нужно чтобы быстра нагревал), максимальный расход в мороз 1200м3/мес (~15квт/ч) газа за месяц, при -30С на улице и +28 внутри.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    24 кВт мне кажется тут с большим запасом можно и меньше рассмотреть.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас будет расход 1200 кубов в месяц на 150 квм, то это неприлично дырявый дом, у вас утепление на стенах кроме бруса есть? Толщина бруса 150 мм? А верхнее утепление сколько мм? И вы действительно собрались кочегарить в доме до 28°? Зачем? Дышать тяжело, потом обливаться будете, как в бане, и то же дерево в доме будет пересыхать и трескаться, ничего хорошего из этого не будет, слишком высокая температура это слишком низкая влажность, это плохо как для человека, так и для самого дома из дерева, дверей, мебели. Идеально 22-23° в доме и влажность +-50%.
  7. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Друзья, у меня окна проветриваются) воздухообмен называется. Потом никто не обливается, ничего не трескается. Просто любим тепло. ГВС никто не экономит. 1200м3 это не параметр холодной 5-дневки -34С, а фактический показатель отопления+гвс на протяжении месяца, когда за окном -30С в среднем за месяц.
    В конце концов, вопрос ведь был не о том, как снизить теплопотери дома, а том какой котел выбрать).
    И вообще есть старая поговорка: кто как хочет, так и дрочит).
    В данной ветке много полезных советов, от людей кто сталкивался с нюансами эксплуатации оборудования, вот это и ценю. Спасибо за понимание.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @Gri-Fon, вот... понятие комфорта у всех разное:);)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кажется Вы про теплообменники спрашивали?
    У обоих этих котлов теплообменник одинаковый.
    Артикул 5671940
    Английское наименование HEAT EXCHANGER BASIC 4E
    Русское наименование Теплообменник основной BASIC 4E
    Номер позиции на чертеже 32
    Рекомендованная розничная цена, у. е. 523.49
  10. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    а трехходовой клапан, трубки и остальные потраха, где по приличнее?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не поверите, они у этих моделей одинаковые
    И насосы одинаковые
    И вентиляторы
    И все трубки тоже.
    Разные только панели управления и газовые клапана.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Mijjgan, а модуляция на платине 1:10 - это за счет газового клапана?
    А другие производители предлагают котлы с такой модуляцией интересно?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Hansa Pega модулировала в диапазоне 1:20 ещё до того, как это стало мэйнстримом.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну ладно, строго говоря это 40-киловатная модель такую глубину модуляции имеет. 24 кВт - уже 1:13.
    Очень интересный котёл по абсолютно оторваной от реальности цене:)
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Мозги не парьте.
    Не нравится название, отверстие не в том месте. потом подводка не совпадет. и. т. д.
    Какая основная причина, для замены МОДЕЛИ котла ?
