1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    38 см кирпич красный полнотелый теплопроводность 0.67, минвата 100 мм 75 плотности- 0.045. Сделал расчет для газоблока д500 в 38 см без утепления 9 кВт, с утеплением вообще мало 2-3 квт
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Через стены теплопотери всего 20-25%
    Если у вас все остальное нормально утеплено, то теплопотери будут в районе 50 Вт/м2
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Что значит нормально утеплена? Кирпич +минвата 100 мм в смарт калькуляторе тройку дают. А при расчете теплопотерь через ограждающие получается 79. Мб косячу где.
    Без утепления и с утеплением скрины внизу. Без утепления придется жить некоторое время. Думаю дужен 1.24, а дальше утеплюсь и тогда котел на минималку выйдет
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Лучше делайте расчёт на тот, что будет после утепления. 1.14 это лучше, вы не правильно размышляете, котёл даже 1.14 будет работать на минималке большую часть времени, а 1.24 будет работать в татовальном задушенном режиме на более низком КПД, излишняя мощность - зло! 24 кВт зачастую берут двухконтурники, так как если будет меньше, то и на ГВС может быть мало, если несколько точек водоразбора или тропический душ, а если БКН, то 14 кВт будет лучше, котёл будет работать в более комфортное режиме, при более высоком КПД. Мне кажется вам хочется подешевле, и вы пытаетесь всех убедить, что 1.24 будет лучше для вас? Тогда понятно, но вы же не на год-два котёл берете, а наверное лет на 10, так разве это большие деньги, переплатив условно 20 тыс руб?
  5. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Меньше 14 кВт котлы существуют? Как понять, что это не "задушенный" 24-киловаттник, при выборе, коллеги, поясните.
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Зашёл в магазин в Бакси, советует 24. Газовщик установщик советует 24. Стоит 24 и 14 одинаково сейчас, деньги не причем. Форум пишет 14. У меня 16.5 кВт при самых сильных морозах без утепления. Деньги здесь не причем. Разница во мнения людей, а я без опыта
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мыться любят в семье подолгу? Тогда берите 24.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Они по умолчанию советуют 24 кВт, и по умолчанию двухконтурники, у нас такой менталитет, бери с запасом, чтоб на случай 60-ти градусник морозов хватило, которых никогда не было и скорее не будет, ну и с ГВС, на случай, чтоб без перерыва лилась ГВС, но нужно ли вам это? Это все компромиссы, выигрываем в одном, проигрываем в другом, я вот советую не брать с большим запасом. У вас де после утепления теплопотери будут условно 9-10 кВт, зачем вам 24? Излишняя мощность зло, зачастую вижу эти двухконтурники на 24 кВт в небольших домах и везде работают в тактовальном режиме, что в любом случае не хорошо, хотя многих это не напрягает.
  9. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Подскажите, хочу определиться с выбором котла. Нужен одноконтурник, закрытый, 24 кВт.
    Т. к. котел висит на кухне, хочу чтобы был как можно более тихим! (уровень звука работы котла имеет весомое значение).
    Подскажите, на какие модели стоит обратить внимание. бюджет до 200тр.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Спишитесь с форумчанином Sergeymig, он купил конденсационный Ди дитрих, он вам ответит на ваши интересующиеся вопросы, очень тихий говорит, так как в отличии от обычных конвекционников имеется теплоизоляция, ну и такой котёл редко отключается, за счёт глубокой модуляции и не будет напрягать постоянными включениями горелки, что очень важно, когда стоит на кухне.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы как всегда:aga: Додумали за собеседника и оспариваете постулат, который сами и придумали. Он одноконтурный выбирает
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Киньте монетку:)
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Ничего про этот котёл и не скажешь. Не продаются они толком у нас. Собран непонятно из чего и чем его ремонтировать тоже вопрос.
  14. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Если вы про настенные, то есть конденсационный baxi luna duo-tec на 12 квт. Меньше не бывает. Если рассматривать напольные аогв, то там на 7 кВт есть котлы. Чтобы понять какая реальная мощность котла и не задушен ли он программно нужно посмотреть паспорт котла пункт минимальная мощность. У большинства европейских котлов минималка 9 кВт, то есть один и то же котёл продают как разные по мощности котлы, а по факту это всё 24 кВт.
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    У термоны есть котлы с минималкой в 4 кВт. Так же сейчас появилось полно китайцев, которые пишут в паспорте минималку 4-5 кВт - arderia, mizudo, haier. Возможно, что там реально такая минимальная мощность, так как там газовый клапан работает по другому принципу, но тут на форуме ходили споры по этому поводу и было мнение, что производители врут о минимальной мощности.
