1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тоже в дымоход или на улицу
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Утеплён, какой диаметр и длина дымохода, пожарникам понравился?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не самое лучшее решение в наши морозы. Если брать воздух с улицы при аварии котла можно легко его разморозить. В коаксиале входящий воздух подогревается отходящим, конденсат просто стекает на землю.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И при коаксиле через стену такая ситуация возможна
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Поищите по запросу "раздельный дымоход для турбокотла"
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Возможна, но в меньшей степени, а вот вход с улицы, выхлоп в трубу - возникает естественная тяга, чего нет на коаксиале. Причем изза естественной тяги может неправильно работать пневмостат на вентиляторе.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    То есть получается у меня есть условно 4 асбестовые трубы из котельной. В одну трубу вставляю выход газов котла через штаны как я понял, а во вторую трубу приток вставляю через те же штаны? А приток будет через 40 см от дымохода это ничего? А ра́зве приток будет работать сверху с крыши? Не снизу 5го нужно брать?
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да не было ещё пожарников, только делаю проект по газу, скоро придут. 160 труба асбест, длина около 5.5 метров
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Возникла ситуация для меня когда меньше знаешь лучше спишь. Собирался атмосферник ставить, но тут пошло поехало.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А подскажите какой у вас дымоход? Из чего сделан и какой слой утепления? Какая плотность утепляющего материала? И высота дымохода? А то может у вас нержавейка там неутепленная.
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Да всё верно. Приток будет работать для этого вентилятор в котле есть.
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вы паспорт любого настенного котла изучите и там про дымоудаления всё описано с картинками.
  13. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    А ещё лучше пообщаться с вашими местными газовщиками, которые будут ставить котёл и выдавать вам документы, чтобы потом не возникло проблем с ними, когда они будут подключать газ.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А насчёт чего общаться? Он пришел посмотрел, все норм. Какой котел спросил. Я сказал скорее всего луна 3, он посоветовал ещё fondital посмотреть и ушел
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    А атмосферник у Вас где воздух для горения брать собирался?
    По нормам должно быть отверстие в стене на улицу в районе котла.
    Кстати приток для общеобменной вытяжки есть?
