1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    https://ozon.ru/t/baZ7Pqo вот baxi ecolife одноконтурный за 48600р. Всё в комплекте, даже датчик бкн (вроде бы).
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    В комплекте.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы менЯ извините, но зачем мне городить огород с коаксиальным дымоходом либо через обычный дымоход, либо через стену, если у меня в котельной 2 трубы дымоходные стоит и 2 вентиляции?
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да ранее я планировал напольник, планы изменились, но деньги потраченные на дымоход нужно ичпользовать. Вот поэтому и атмосферник, плюс мне они больше нравятся
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Загильзованные? Утепленные?
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Прошу прощения, 4 асбестовые. Короб обшит, внутри минвата
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как владелец атмосферного настенника могу сказать, что это геморой полный. Лучше про них забыть.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    В чем причина такой категоричности?
  9. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Причин много. Первая это выбор котла и очевидно, что с закрытой камерой выбора больше; вторую причину penzucovich объяснит подробнее, но суть в геморрое во время работы электронного котла с обычным дымоходом - чуть тяга пропала и котёл в ошибку ушёл, а также он грязью забивается.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Конденсат! Если не сделать нормальный конденсатосборник (отводчик), не утеплить дымоход, не добиться достаточной температуры отходящих газов, то ничего хорошего не жди. В межсезонье держать на подаче 40⁰ не получится, дымоход и котел быстро умрут. Я себе решение нашел, но оно не простое.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Penzukovich, вот у меня у котла с закрытой камерой и вертикальным дымоходом нет вообще конденсата в конденсатоотводчике.
    Может не работает и надо в котел заглянуть проверить
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я предусмотрел конденсатосборник через тройник.
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Что мешает использовать турбо котёл с обычным дымоходом? Выхлоп в трубу, а приток из помещения. Просто чтобы новое отверстие в стене не делать.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А можете подсказать как это реализуется? При выходе из 4отла труба делиться на штаны? И одна труба в дымоход, а другая куда?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Зависит от диаметра и скорости протекания газов. У вас вентилятором гонит дымовые газы.
