1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В разрыв двух плат.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А это из задач. Квартира. Средние теплопотери под 1-2 кВт, Котел на кухне/гостинной - хочется что бы была тишина. ГВС в проточном режиме, бойлер все равно некуда втыкать. Дымоход общий - воткнешь ли туда вообще конденс в принципе
    +емкость СО маленькая
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Площадь?
    Средние - это как средняя температура по больнице.
    В гостиной нельзя.
    Тишина это котёл вообще не работает.
    А так-то конденсационники самые малошумные.
    А в чём может быть проблема? Проблема отвод конденсата как-то сварганить.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да без разницы на однушки в 40м2 ставят индивидуальное газовое отопление.
    больше 100м2 у нас квартирыредкость
    а что не так. ну пусть будет от 0,5 до 2 кВт - что это меняет
    Ну пусть кухня-столовая
    да
    а черт его знает, рассчитан ли общий дымоход на низкую температуру отходящих газов, конденсаты там всякие
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так какой мощности ставят на однушки в 40 квадратов?
    "Пусть будет" не прокатит. Как в планах БТИ указано, так и будет.
    Дымоходу фиолетово, если по уму сделан. С утеплением, из спецательного (антикорозийного) материала и с отводом конденсата. Или тупо канал гильзованный.
    Да и не обязательно конденсационник должен работать в конденсационном режиме, тем более весь отопительный сезон.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так 24 кВт и ставят. Ибо ГВС. И на большие квартиры тоже 24 кВт. И подешевле
    на планах это большая кухня, по факту с функцией общей комнаты.
    это к обсуждаемому вопросу не относится
    вот в этом и сомнения что там антикоррозиный материал под конденсат
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да знаю. Идиотизм. На весь дом вне зависимости от площади квартир закупают по тендеру котлы одной мощности.
    А закупку 24-х аргументируют тем, что типа воды горячей будет больше. А на хрена больше. У нас что в 40 квадратах целый семейный выводок обитает. 20 кВт нормально прогреют в проточном теплообменнике хоз. воду. литров 7-9 в минуту.
    А задавить их максимальную мощность в режиме отопления можно до 10 кВт.
    Минимальная же должна быть не более 6 по мощности и не более 5 по теплопроизводительности.
    Ставим комнатный термостат и всё. Живём и радуемся.
    Кухня, так кухня. Главное чтобы было написано, что кухня.
    Да, не относится. Это уже с газовщиками бодаться будут кухня это или не кухня.
    А другого в МКД, в общедомовом дымоходе и не бывает. Ибо конденсат в общедомовом дымоходе может образовываться так же и при дымоотведении от конвекционных котлов.
    Хотя в России и того, что не может быть бывает. Ну так выясните и развейте ваши сомнения.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    что 20, что 24 без разницы. все равно минималка слишком большая для квартиры.
    А термостат имеет свои минусы, но лучший выход из худших
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У 24-х больше, чем у 20-х.
    Минимальная теплопроизводительность котла в 4,5 кВт оптимальный вариант для помещений небольшой площади. И потом 24-е котлы нельзя задавить по максимальной мощности в режиме отопления до 10 кВт.
    Если же вас и такая минимальная мощность напрягает, то конденсационник.
    У них где-то в районе 2,5-3,0 кВт.
    Какие у комнатного термостата могут быть минусы. Простой выключатель "Вкл/Выкл".
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего это оптимальный, для квартиры лишний
    Радиаторы остывают, регулируется температура только водном помещении
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что? У вас в 40 квадратах куча комнат?
    Термостат отслеживает температуру в помещении, а не в радиаторах. Если в квартире тепло, то и хрен с ними с радиаторами.
    Но да, есть такая тенденция.
    Многих напрягает, что радиаторы остывшие, хотя и тепло в квартире. Народ говорит, что испытывает чуство дискомфорта.
    :faq:
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну как минимум 2
    4,5 кВт для квартиры это слишком большая минимальная мощность, да и для дома тоже
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что? Вот вам обязательно надо, чтобы в каждой комнате был свой индивидуальный температурный режим. Во всех двух. На 40-а квадратах.
    Уважаемый, вам уже все варианты озвучили, а вам и так не сяк, и сяк не этак. Решайте сами.
    Или закажите на производстве индивидуальный эксклюзивный газовый теплогенератор, который сможет удовлетворить все ваши хотелки.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    конечно
    не понимаю чего вы злитесь.
    я просто приветствую попытки производителей снижать минимальную мощность, в т. ч. haier со своей схемой работы горелки
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я злюсь? Ха! Да мне вообще то фиолетово.
    Так вы только приветствуете? Я то думал котёл выбираете. Ну тады ОЙ!
