1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Будерус 072/Бош 6000 тоже не стартует на максималке. Розжиг на минимуме без хлопка, некоторое время работа на минималка и плавный выход на максимум.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сперва интенсивный прогрев всей СО до установленной температуры (установленной, а не отключения), а потом уже и динамика вплоть до минимума, если дом прогрелся и обратка, уже не холодная. Ну или конец цикла, если даже на минимума температура теплоносителя (отопительной воды) достигла температуры отключения.
    На каждом семинаре находится хотя бы один гениальный генератор идей и великий конструктор.
    Только вот до тех пор пока рынок не был открыт для забугорного оборудования мы и не слышали ничего об настенных газовых котлах, а конденсационниках даже и не помышляли. Верх нашей инженерной мысли был - дымогарная энергонезависимая бочка и самотечные СО, АОГВ, которые согласно ГОСТу и котлами то не являются. Водонагреватели.
    Так что не спрашивайте меня, действуйте. У нас же страна неограниченных возможностей, а наука и технологии развиваются семимильными шагами. Всё в ваших руках. Вроде так нам в уши впаривают из зомбоящика. А то как бывает. У нас придумают, а производят за бугром и нам же потом продают.
    Кстати, у Ардерии другой алгоритм работы, специфический. В них сразу не жарит на максимум, а постепенно (почти две минуты) и если температура теплоносителя достигла температуры установленную пользователем (установленную, а не отключения) за это время (маленькое помещение, маленькая СО, маленькие теплопотери), то дальше уже мощность и не повышается.
  3. GM155
    GM155
    GM155
    Для бакси, наверно, нет. У других встречал. Не скажу сейчас с ходу у каких брендов, кажется у ферроли используют "логичный" алгоритм.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот у них и минимум всего 6 кВт. И максимум задавить можно с сохранением заявленной мощности в режиме ГВС. Хорошие модели.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Работал плотно с этим брендом. Не помню, что за модели (ни итальянские, ни китайские) начинали плавно в течении нескольких минут повышать мощность и не выходили на максимум, если такой потребности не было.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    У 24-ки минимум 7,2 кВт, у 12-го минимум 5,4 кВт. Ещё неплохо, что вентилятор модулируемый. Очень тихо работает.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ortodox, а что скажете про котлы haier с двумя какая я понимаю газовыми клапанами?
    И когда наши производители будут сами котлы делать. У нас огромный рынок квартирных котлов, где на ГВС надо 24 кВт. А на отопление 1 кВт в среднем. Могли бы инженеры и придумать двухступенчатую горелку какую
    Я 2 месяца пользовался электрическим котлом - сказка - температуру держит четко.
    А теперь газовый. Теплопотери маленькие, объем СО маленький. Котел быстро нагоняет заданную температуру, отключается и уходит на паузу (я 10 мнут поставил), радиаторы успевают остыть на 10гр.
    нагрев бойлера - после 70гр начинает вскипать вода в теплообменнике похоже и появляется шум, и в баки фиг ограничишь температуру.
    Наболело, блин.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мой Виссман Витопенд-100 А1НВ тоже после розжига сначала на минималке работает пару минут, и затем уже, выходит либо на максималку и по мере нагрева, снижает мощность, либо после минималки выходит полагаю не на максималку, а на меньшую мощность, если температура теплоносителя слишком быстро растёт.
    Мне кажется так и должны работать все нормальные котлы, а не сразу шпарить на максималке. Ну и ещё у меня в настройках есть возможность регулировать ток модуляции при старте, но с завода стартует на минимальных 40% мощности.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А вот, что говорят другие источники:
    Влияние влажности на холод
    Высокая влажность воздуха затрудняет процесс испарения и удерживает тепло. Это может приводить к тому, что мы чувствуем себя душными и неприятно. Низкая влажность напротив, способствует испарению и приносит ощущение прохлады. Таким образом, зимой сухой воздух может способствовать охлаждению тела и вызвать чувство холода.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это да. Соотношение газ-воздух более-мене сохраняется, а значит и КПД.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инсайдерские. Я вообще-то всё это на своей шкуре прочувствовал, ещё на Сахалине.
    А так-то пусть пишут. Нынче все кому не лень пишут.
  12. GM155
    GM155
    GM155
    @Ortodox, Южные китайцы тоже весьма теплолюбивы. В ноябре в Шеньжене плюс 20 народ в куртках ходит. Генетика наверно.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Часто в ноябре бываю в командировке в Питере. Не самый жаркий месяц и море рядом и влажность, только не холодно от слова совсем. Был в Кронштадте весной, дубак, причина ветер, а не влажность.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я то в Питере, тогда Ленинграде, 6 лет прожил, а так-то, как вам угодно. Пусть будет и ветер.
  15. GM155
    GM155
    GM155
    Этот аргумент приводится для плюсовых температур, то есть, когда жарко. При минусовых температурах наоборот. Обморожение, по мнению медицины, возможно при высокой влажности воздуха уже минус 8 минус 10 градусов. А при низкой влажности ниже минус 20.
    Alexander Vanetsev
    Researcher, Institute of Physics, University of Tartu · 14 авг 2015
    С холодом просто: увеличение влажности воздуха ведет к увеличению его теплоемкости (поскольку пары воды обладают более высокой теплоемкостью, чем воздух), а это означает, что воздух будет отнимать тепло эффективнее. Другими словами тот же объем воздуха отнимет бОльшее количество теплоты.
    С жарой немного сложнее, насколько я знаю, это прежде всего связано со сложностью с потовыделением и особенно испарением пота при высокой влажности, то есть высокая влажность нарушает основной механимз терморегуляции человека. Ведь раз в воздухе большая концентрация воды, то испарение будет происходить менее интенсивно, поскольку концентрация паров воды ближе к насыщению. Помимо этого во влажном воздухе несколько ниже содержание кислорода, что тоже осложняет переносимость жары.
    Суммируя: при увеличении влажности холод ощущается сильнее, а жара возможно тоже несколько сильнее, но скорее утомительнее.
    Ну а вообще все сугубо индивидуально-кто то в проруби весь год купается, кто то на диване весь год лежит. :)
