1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Вопрос такой. Если косвенник с электротеном он может работать "наоборот" если нет газа...ну в смысле греть воду в змеевике и пускать ее на отопление. Обвес конечно дополнительного насоса добавить к этой картинке ...
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    может. но совершенно бесполезная затея:)
    мощность\производительность не предполагает такого использования
  3. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Так и предполагал но как минимум можно держать систему в малом тепле. Второй вопрос к знатокам. Хочу купить южного корейца китураму. Но они только двухконтурные. Мыслю тогда так:
    Контур отопления как и положено подключен.
    А вот контур воды греет не воду на умывальник а как раз мой косвенный бак.
    По моему это улучшит работу котла в том смысле что он перестанет "смыкать" на каждый стакан горячей воды и выдавать то кипяток то тепленькую.
    Как полагаете- грамотно?
  4. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Без интонации непонятно.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Валяйте! Вы уже наверно сотый с этой идеей, но никто так и не сообщил, что получилось и как в итоге схема себя показала. Может вы наконец реализуете идею и сообщите нам, что и как в итоге получилось.
    А вот это что-то новенькое. Но суть та же. Валяйте! Когда реализуете идею, то сообщите нам, что и как в итоге получилось.
    Русская инженерная мысль, из пустого в порожнее или вектор есть, а направления нету.
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    для этого логичней использовать простенький электрокотёл)
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё в этой ситуации верно, если её расценивать как тест. В будущем, эл. плитка будет заменена на газовую/спиртовую, или вообще костёр. Тогда всё сложится;)
    У меня был такой случай. Система с ЕЦ. И как то на лето забыли отсечь кранами БКН от СО, при переводе его на электричество... Через сутки случайно почувствовал, что радиаторы слегка тёплые. БКН сработал как большой эл. котёл. Вполне себе всё закрутилось.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если только
    Поэтому и написал
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня лично, работает с 2005 года. Выключался только при отсутствии газа. Запальник горит круглый год и круглые сутки. еще двое, кому монтировал, тоже не испытывают проблем. я не знаю что там накосячено, если у пользователей задувает...
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Картинка с паровой машиной неверная. Провод к электродвигателю в попе подключен там, где обычно вал с вентилятором, а должен к клеммной коробке сбоку или сверху. Не должна работать такая схема.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в общем то пофик куда на картинке... сам смысл в другом;)
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    В чем смысл понятно. Просто иногда предлагают всё снести и сделать заново, а это тоже не всегда оптимально в конкретной ситуации, даже если идеально технически.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Дык дело то в чем, часть тепла от АОГВ будет идти в помещение, допустим на кухню, где стоит АОГВ, но там уверяю вас, тепла и без него хватает, это тепло там не нужно, от слова совсем, там итак форточка всегда открыта, и часть тепла от АОГВ всё равно пойдёт на отопление улицы, а другая часть улетит в дымоход, АОГВ эти честно говоря огненные ящики с невысоким КПД. Например если турбонастенник стоит в режиме ожидания и ничего не потребляет, то запальник на АОГВ будет просто вхолостую сжигать газ. Так что разница в КПД как раз важна, хотя наверное некоторым действительно она не важна.
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Отрегулируемый запальник, на клапанах евросит (630, 710, 820нова), что стоят на энергозависимые котлы. Потребляет 250 вт в час. Стоймость 1 квт с газа около 0.7 руб. Пусть запальная горелка растроенна и потребляет 500вт. 0.5×24×30×0.7= 252 руб у месяц (или 130руб при нормальной горелки). Что в принципе пофиг и не важно
