1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вполне достаточно, даже при уличной в минус 20-25 гр.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну это же бессмысленно. тем более в режиме максимум котел работает минимальное время.
    я просто не вижу тех режимов когда котел будет на максимальную мощность выходить.
    В ваших же котлах мощность как-то корректируется по скорости подъема Т теплоносителя?
    я не говорю про достаточно, я сомневаюсь и говорю что у квартиры 50м2 теплопотери в 2 раза ниже будут. И один хрен котел уйдет в тактование.
    И все таки непонятно за счет чего у вашего котла 24 кВт минималка в районе 6 кВт, а у бакси 9 кВт
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет никакого чуда. Вон те же корейцы, бренда Rinnai пишут в руководсвах на свои котлы в таблице с ТХ, что они могут работать с минимальной мощностью 4,4 и даже 3,7 кВт. И это не конденсационники, а традиционные настенные газовые конвекционники.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И там реально такая минимальная мощность? или только пишу?
    Может тогда и на бакси можно минимальное давление подкрутить
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смысл в том, что бы избыточной мощностью превышающей потребности почти в несколько раз для данной СО, для данного помещения малой площади и с маленькими теплопотерями не допустить очень уж интенсивный нагрев теплоносителя. А то котёл и смодулировать не успеет, а уже отключится или ещё хуже в перегрев уйдёт.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот теперь понятно
    А зачем котлы сразу на максималку выходят?
  7. GM155
    GM155
    GM155
    Ардерия не выходит сразу на максималку, об этом и речь. Картинку смогу выложить только в понедельник. Лучше один раз увидеть...
  8. GM155
    GM155
    GM155
    @Джордж1, Вот посмотрите вебинар с 08:50 и до 18:10
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сами решайте. https://www.forumhouse.ru/posts/31916054/
    Попробуйте. Но обратите внимания, что когда в ТХ котлов указываются такие низкие давления, то это в основном азиатские котлы. Котлы с газовой арматурой (клпаном, как говорят, хотя их там три) с электронной регулировкой. А у европейцев с механической регулировкой. Так что я встречал котлы от европейских производителей с самой низкой минимальной, мощностью в 6 кВт. Меньше не попадались. Конечно это исключительно разговор о конвекционниках.
    Специфика отопления, которая исторически сложилась из-за среды обитания, у азиатов особенная. Вот они и добиваются, чтобы в их котлах была, как можно меньшая минимальную мощность. Опять напоминаю, что разговор исключительно о традиционных газовых настенниках, а не о конденсационниках. В той же Японии исторически на тёплых полах помешаны, там радиаторное отопление это воспринималось, как не рациональное, а так же в той же Корее, Японии, Китае народу много, поэтому жильё, особенно в городах не отличается большим метражом. Кстати в Корее вообще традиционного в нашем понимании отопления не было. Ондоль была. В квартирах городов, как и у японцев в основном тёплые полы, тоже считалось радиаторное отопление не рациональное. Зато японцы тротуары электрическими кабелями греют, типа такая система снеготаяния, а сами всей семьёй под столик-ирори ноги пихают и одеялами укрываются. Тоже специфика. Землетрясения у них часто. Поэтому и дома из бмабука строятся, с дверями из бумаги, как игрушечные. Не жалко. Разрушился, новый за пару месяце сварганят. Не выгодно и опасно было строить капитальные дома. Центральное отопления есть только на Хоккайдо и то только на северной его части, на той, что ближе к Сахалину, ну и к моей бывшей заставе, которая была самая близкая к Японии, поэтому и называлась "Южная".
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну типа, сперва идёт интенсивный нагрев, чтобы как можно быстрей прогреть систему, а при приближении к температуре отключения за три-пять градусов начинается модуляция на минимум.
    Ну, а дальше или на минимуме работает модулируя туда-сюда или, если мощность котла и на минимуме превышает потребности в тепле, то тогда конец цикла и в режим ожидания.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот. А зачем ее прогревать то?
    Ну начинай с минимума
    Один фиг вбольшинстве режимов поогрев сразу на минимум переходить надо
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Про клапан понятно
    Поо климат нет - у итальяцев тоже тепло
    А азиаты на конденсы не переходят как европейцы?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что не надо?
    С минимума и сразу интенсивно на максимум, а по дороге розжиг.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Разжигай на минимуме. Смотри динамику Т теплоносителя. И уже тогда добавляй газа.
    Не? Не логичнее?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не закалённые, изнеженные, слишком горячие и импульсивные. Наверно именно поэтому, именно в Италии чуть ли не самое большое разнообразие брендов по газовому теплогенерирующему оборудованию.
    Ну и потом на севере Италии бывает холодно. Это в северных и горных районах.
    Да и в центральной Италии зимой достаточно холодно, хотя температура и не опускается ниже нуля. Влажность запредельно высокая. А это поганенькое ощущение. До костей пробирает. Вот и кутаются в шарфы и пуховики.
