1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 6
Выбор газового котла - 21
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем K-Hukutka, 23.09.23.
  1. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    У вас стоит парапетный котёл. Это обычный напольный, но с дымоходом через стену. Такие котлы делают многие производели российских котлов. Посмотрите Лемакс, Данко. Закажите в интернете. Импортный настенный котёл не стоит устанавливать в вашу систему.
  2. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Это требования актуальны, если у вас отдельная котельная и котлы большой мощности. У вас обычный частный дом с топочной и можно спокойно ставить котлы с открытой камерой сгорания, даже напольные. Главное обеспечить приток воздуха в помещении и вентиляцию.
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Вам лучше всего потратиться на конденсационный котел, потому что обычный конвекционный +смесительный узел с сервоприводом +контроллер, который будет управлять этим сервоприводом обойдётся намного дороже конденсационного котла. Вы сами пишете, что отопление только тёплым полом, а как вы будете регулировать температуру в доме? Постоянно вручную крутить трёхходовой на смесительном узле это не вариант, поэтому нужно будет купить электрический сервопривод и контроллер, который будет крутит его в по датчику воздуха в помещении. А конденсационный котел может сам напрямую работать без смесительного узла и по комнатному термостату регулировать температуру. Посмотрите котлы в интернет магазинах типа озон. Можно купить турецкий еса.
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Узнайте у тех кто делал проект отопления можно ли изменить проект в пользу напольного. Ещё как вариант можете рассмотреть парапетный настенный котёл. Это те же напольные аогв, но дымоход через стену. Нормальные делают Лемакс и Данко.
  5. Misantroph
    Misantroph
    Misantroph
    Если б я могла купить конденсационный котел, то даже бы не заводила тему здесь. Мне проще взять хороший конвекционник, получить газ и пока зима/весна купить НСУ и прочую требуху. И да я параноик, с обычными котлами бывает мастера/запчасти не найдешь, а с конденсационным считаю проблем может быть больше. Мне в итоге понравился бакси эко лайф на 24квт. в Тюмени его за 55 000 можно взять.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Тогда в будущем вам придётся решить, как вы будете регулировать температуру в доме с такой инерционной системой отопления как тёплый пол. Посмотрите тогда на систему watts для таких случаев. Их комнатные термостаты имеют пид регулирование и умеют просчитывать инерцию тёплых полов. Ещё такие системы есть у danfoss.
  7. Misantroph
    Misantroph
    Misantroph
    @Алексей-84, это я понимаю и хочу проект нормальный заказать, по которому все собрать потом)
  8. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    пос.Назия Кировский р-н Ленинградская область
    У меня это в договоре прописано и в Проектной документации, которую они же и делали.
  9. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
  10. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    А как же СП 402.1325800.2018? Пункт 5.5 При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м3 при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    У меня пристройка к дому с отдельным входом.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    эта норма поменялась, но суть осталась - объем помещения для котлов с открытой камерой нормируется
    Да забыл, если попробовать сделать все без проекта, через мониторинг - вот там может чего и не проверяют
  12. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Тогда посмотрите на парапетный котёл. Это обычный напольный, но с коаксиальным дымоходом. Поговорите с теми кто делал вам проект о возможности установки такого котла.
  13. id60370640
    id60370640
    id60370640
    Доброго дня всем! Казалось бы только начал разбираться в газовых котлах, как ситуация изменилась и сейчас нужен котел от 30 до 35 квт. (максимум 40) уличного размещения).
    (хотел в подвал, но там сложно выполнить все условия ГРО).
    Какого плана можете посоветовать, на озоне полагаю таких нет, искать у производителя (кого можно рассмотреть) ?
    Могу ли я сам короб сделать и повесить любой настенный на улицу?
  14. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    Спасибо! Сегодня поехали с мужем и купили уже котел, вернее заказали, ждем доставку. Как ни странно, но в таком большом городе, как СПб, выбор невелик под наши параметры. Да и почти все магазина работают или с наличкой, или переводом со СБОЛ. Нашли подходящий вариант абсолютно случайно, да и оплата возможна по карте (для нас принципиально, тк оплачивать будем кредиткой).
  15. kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    kbzdkflbvbhjdyf
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, газовый котел для одноэтажного дома 250м2, 6 точек водоразбора, отопление батареями, теплых полов нет. Приволжский округ. Лучше прямо модели, которые рекомендуете или хотя бы характеристики. на которые стоит обратить внимание при выборе. Интересует хороший надежный котел для комфортного использования. Котельная немаленькая, настенный или напольный не имеет значение. Буду очень благодарна.
