Дренаж бассейна
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем 061181, 23.09.23.
  1. 061181
    Дренаж бассейна
    Доброго времени суток, хочу сделать дренаж бетонного бассейна, чаша 4х8,отлита в три этапа т. е донная плита и стены залиты отдельно под дном подбетонка, какой какой пирог должен быть у дренажа, какие фракции и геотекстиль, может кто в курсе, подскажите пожалуйста?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Обычно воду из бассейнов при их откачки отводят на рельеф (в пониженное место участка или в канаву).
    Организовывать поглощающее сооружение для такого большого количества воды может быть очень затратным или совсем не реальным мероприятием.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бассейн эксплуатируется?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понял что вопрос в дренировании чаши
  5. 061181
    Речь идет именно про дренирование бетонной чаши, сама чаша еще не закопана, выбрали много лишнего грунта (глина очень плотная),можно ли по подбетонке пустить дренаж с минимальным уклоном что бы не выйти трубой на уровень плиты?
    Главная цель этой затеи избежать пучения засыпного грунта зимой, не дать засыпному грунту стать хранилищем влаги
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Понятно.
    Как то неэффективно организовывать дренажный слой по "подбетонке".
    Ведь именно грунт засыпки если он не будет уплотнён до состояния материкового и способен собирать/вбирать в себя грунтовую и прочую воду и как следствие дать просадку или пучение.
    Эффективней было бы разместить дренажный слой на материковом грунте под подбетонкой, что бы дренировать всё основание чаши.
    В этом случае воду с дренажного слоя можно собирать в сборный колодец имеющий гидравлическую связь со слоем и далее откачивать насосом на рельеф/канаву.
    Если есть возможность отводить сток из дренажа самотёков в траншею, овраг или в пониженное место участка то так сделать ещё лучше.
    В этом случае в дренажном слое можно разместить дренажные трубы и сток вывести в нужное место.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мало инфы, поэтому гадаем...
    Укажите отметки бассейна, грунта, ширину пазух котлована, расскажите, как думаете утеплять стены и днище (если не Крым).
    Дайте план участка со строениями, уклоном, местом сброса...
  8. 061181
    Думаю на фото будет понятней, участок на склоне и к тому же участи соседей выше моего.
    Часть участка, на котором бассейн будет террасироватся т. к бассейн переливного типа, борта должны быть вровень с участком, а уклон участка на данный момент около 50 см на длину бассейна.
    Утеплять не планирую, в свое время советовался с строителями бассейнов, убедили что кроме толстого рубероида который я постелил под донной плитой ничего ненужно, утепление стен пока что не определился, думаю что только наплавную гидроизоляцию сделаю.
  9. 061181
    По поводу сброса воды: планирую свести дрены в пластиковый смотровой колодец диаметром 40 см, оттуда в уже готовый бетонный колодец (сделанный для водостоков гаража) дренажным насосом а уже с него самотеком в канаву за пределы моего участка.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Где стройка? Про бассейн расскажите подробнее - крытый, утеплённый, как будет зимовать,
    есть утечки воды, защищён от верховодки, когда пустой:faq:
    Стенки выдержат подпор грунта, когда
    без воды?
  11. 061181
    Сейчас это котлован с черновой бетонной чашой, отлитый в 3 подхода, толщина стенок 250 мм.
    Будет открытый переливной бассейн, не утепленный, зимовать будет этой зимой пустой, просто оштукатуренная чаша без лайнера
    Подпор грунта он то выдержит, разопру брусами пока пустой.
    Думалось что пока не будет защиты от верховодки (отмостоки) она будет проходить сквозь новоуложеную глину и уходить в дренаж.
    Кстати Вы меня натолкнули на мысль, если утеплить стенки бассейна на глубину до которой подпускают воду на зиму в бассейне, то и промерзания грунта через стенки бассейна не будет что уменьшит вероятность пучения или я неправ?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Будет промерзание и через днище, и через
    стенки, а если не
    будет правильного дренаж,
    рискуете получить неравномерные осадки от верховодки и пучение грунтов от промораживания стен и днища.
    Такой бассейн - это тот же подвал дома, только без перекрытия и риски зимой примерно такие же.
  13. 061181
    Ок, как такой вариант: засыпка вместо глины галькой или мытым групнозернистым песком + дренаж ниже уровня плиты?
    Нужна ли гидроизоляция чаши в таком случае или можно обойтись приклейкой тонкого ЕППС со стороны засыпки, теплей+ какая никакая отсечка капилярного подсоса (если он появится в гальке) +первые полметра чаши от низа плиты (где проходит дренаж) запаять в евро рубероид.
    Внутри чаши гидроизоляция ненужна так как будет лайнер.
    Да, по поводу дна, его не пучит, донная плита простояла 2 года под дождем и снегом, все на месте.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лайнер, так лайнер...)
    А в остальном - засыпите песком, верховодка зальёт пазухи котлована и пойдёт под днище, увлажнит грунты основания, зимой плита промёрзнет, если не утеплена и хз повезёт или нет...
    Надо, чтоб под плитой и в пазухах было сухо, значит нужен экранированный дренаж, отсекающий верховодку согласно СП250.1325800 или утепление и ГИ плиты и стен.
  15. 061181
    Это мелкозаглубленный дренаж поперек склона от верховодки, я правильно понимаю?
    Дайте ссылочку пожалуйста как выглядит экранированный дренаж.
    Вариант дренаж у плиты бассейна+ непучинистая засыпка галька или песок, верхний слой сантиметров 20 глины и перед бассейном дренаж поперек склона до твердых слоев глины?
