Проблема с отоплением (двухтрубная, 2 контура)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Артём77777, 22.09.23.
  1. Артём77777
    Артём77777
    Артём77777
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ошибки в системе отопления. Котёл baxi eco classic 24f. Двухтрубка двухконтурная. Основная сделана 25, на радиаторы 20. Верхний контур хорошо прогревает, а нижний: последние 2 радиатора очень долго прогреваются (они находятся в дальней комнате оба). Котёл работает по термостату по температуре воздуха. Смущают байпасы, да ещё их сделали тоже 25 трубой. Нужны ли они? Может вместо них краны регулировочные поставить или в верхнем контуре совсем убрать. Все трубы в стяжке. Регулировать пробовал вентилями на радиаторах, стало чуть лучше.
  2. Артём77777
    Артём77777
    Артём77777
    Схема СО
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    = Система не отбалансирована (не отрегулирован расход как по веткам, так и по каждому из радиаторов.
    Можно, конечно и совсем убрать. Но, можно и "регулировочные вентили" в них врезать (только не шаровые краны!).
    Вот этими?
  4. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Не нужны они (даже мешают) - Убирайте. В обоих контурах.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не совсем так.
    Если НА ВСЕХ радиаторах стоят терморегуляторы (термоголовки), то "байпасы с регулировочным вентилем" (или калиброванным проходом/шайбой) могут быть полезны. Для обеспечения постоянной циркуляции в контуре (исключения работы циркнасоса "в тупик").
  6. Артём77777
    Артём77777
    Артём77777
    Да этими вентилями пробовал поджимать. Но я так понимаю именно из-за байпасов не очень помогает.
    Термоголовок не стоит
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    О балансировке сказано и в графике выложено.
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Если НА ВСЕХ радиаторах стоят терморегуляторы (термоголовки) то после котла надобно ставить перепускной клапан (если таковой в котле отсутствует). Балансировочниками или шайбированием запросто можно поймать (настроить) перепад более 1,5бар - что приведет к шуму через байпас. И настраивать их придется на перепад давления ветки последнего (гидравлически дальнего) радиатора. Как это сделать без расчета СО и/или без объективной оценки (дельты температур прибора отопления) балансировки? Чуйкой? :faq:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С бытовым-то циркуляционником?!?! В жизни не поймается!
    У меня нет никакого перепускного клапана, а на всех, кроме одного, радиаторах стоят термоголовки. Один, тот, что без термоголовки, работает как байпас - настроен балансировочником на МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЙ, ГАРАНТИРОВАННЫЙ проток. Никакого шума от него нет. 10 лет так работает. Настраивал сам. Это делается очень просто.
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ни так. -В бойлерной (теплогенераторной) радиатор может стоять (и стоит как правило) рядом с котлом. И радиатор этот, обычно, нужен небольшой мощности. Чтобы сбалансировать его к остальной системе потребуется его настолько "зажать" что перепад давлений (потери на KVS) легко перевалит планку в 1,5...
    Схема обсуждалась тут.
    Ближайшие к котлу радиаторы имеют приличный перепад 2,5бар!
    И это на бытовом насосе 25-60
    Схему удалось стабилизировать заменой насоса 25-40 и открытием клапанов до 0,21 и 0,24. Остальные радиаторы немного просели... но некритично.
    В том то и дело - настраивал по радиатору (без ТГ) и настраивал на минимум... Понимая где этот минимум. И это в самом деле < делается очень просто.>. А как понять его (необходимый минимум) в схеме предложенной ТС? Или так - как бы Вы его нашли имея такой байпас?
    И всё же соглашусь с Вами @DiJo, -Поймать такой сюрприз в конце контура - это еще надо постараться ;)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. Вы утверждаете, что перепад на ближайших радиаторах 250 000 Па?
    Поясните, - за счет каких физических процессов произойдет такое?
    Если он имеет напор 6м.в.ст (60 000 Па) "на закрытую задвижку" (т.е. в той точке напорно-расходной характеристики, когда расход =0м3/ч, а полное давление = статическому)?
    Да, понимая.
    Так-же, как я делал, при настройке расхода через свой радиатор. За исключением того, что не надо определять "равномерность прогрева" байпаса и "достаточную для компенсации теплопотерь теплоотдачу" от байпаса.
    ЗЫ; за время своей работы по наладке систем отопления, я не один десяток раз делал такие "исправления работы" систем. И с использованием приборов, и без.
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Нет конечно - попутал размеренности (Не бар → м. в. ст.) :|: и на картинке это видно.
    А я такие "исправления" просто выкидываю.
    То есть всё таки чуйкой?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уважаемые коллеги, есть предложение, не "стенку" ставить (балансировочный клапан, зажимаемый до безобразия), а просто добавить байпас можно с регулятором.
