Вибрация наружного блока
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем lordofhell, 21.09.23.
  1. lordofhell
    lordofhell
    lordofhell
    Кондиционер Coolfort CF-4001. Заявлен как девятка. Компрессор GMCC ASN86V01VEZE. В принципе, устраивает производительностью. Но при работе на обогрев выявилась проблема- сильный шум от внутреннего блока. Путем экспериментов выяснилось, что шум передается от компрессора в наружном блоке. Наружка стоит на балконе, доступ свободный. Ставил сам. Собственно, уже не первый кондиционер установленный. И первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. На холоде вибрация такая же самого компрессора, но внутри не слышно этого. Включаешь обогрев- и низкий гул из внутреннего блока. Откидываю один провод питания компрессора и сразу почти тишина- только легкий шелест вентилятора. Наружный блок через стенку, стоит на обычных болтах но полностью выставлен в горизонт в обоих плоскостях. Сам наружный блок почти не вибрирует- опоры компрессора хорошо работают. Трасса около 2,4м. Ставил эти же летом матери Novex NAC-09F1A, там компрессор Rechi 44B203G. Так его еле слышно уже в метре, внутренний блок тоже тихий очень, трасса 2,9 вышла. Никаких вибраций не передается. А у кулфорта этого прямо слышно отчетливо работу компрессора. Особенность такая или гарантийный случай? До этого ставил много "китайцев" и друзьям и родственникам, но такое ловлю первый раз. На холод нормально, на тепло гул низкочастотный.
