Нужна экспертная оценка
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виталий_Петров, 21.09.23.
  1. Виталий_Петров
    Виталий_Петров
    Виталий_Петров
    Приветствую!
    Считаю себе отопление в загородный дом. Получил результат, который показался странным. Прошу оценить насколько он похож на правду.
    Четыре ветки 2-х трубной тупиковой радиаторной системы отопления по 4 радиатора на каждой. Две на второй этаж (+3 метра) и две на первый. Все ветки примерно по 50 метров (включая обратку). Труба магистралей ПП 25 мм, подводка ПП 20 мм. Все радиаторы типа PRADO 22-30 в среднем по 1.2 метра (температурный режим 50/35) с регуляторами расхода и термоклапанами. С радиатора снимается примерно 450 Вт.
    По расчету получилось, что насос должен работать с напором 0.3 метра и прокачивать 0.6 куба в час
    То есть это намного меньше, чем даже 2-ка. И это вызывает сомнение в правильности расчетов...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    4320 / 15* /1,163 = 248 литра это количество, которое должно пройти через радиаторы в одном контуре отдав дельту Т*= 15*
    Несколько нестыковки. Откель заявленные Вами цифры?
    Цифра потери=0,5метра вод. ст. в 50 метрах магистрали ПП25, весьма условна.
  3. Виталий_Петров
    Виталий_Петров
    Виталий_Петров
    Расчет делал в Valtec CO 3.8
    Расчет по расходу теплоносителя в программе выглядит корректным. Фактическая дельта меньше получается (50/40 примерно)
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну так есть 16 радиаторов по 450 Вт. Суммарно 7200 Вт.
    Расход считаем на dT=10* (что для насосной системы очень близко к реальности).
    Получаем 7200/10/1.16 = 620 л/час.
    Далее т. к. ветки одинаковые, то расход просто делится на 4 и на одну ветку получим 155 л/час.
    С таким расходом на трубе ППР 25 SDR 6 на длине 50 метров получается падение давления ~ 0.3 м. в. ст.
    Плюс 4 радиатора дадут ещё ~0.4 м. в. ст. В сумме будет 0.7 м. в. ст.
    Ну и на всякие повороты и фитинги ~10% добавится.
    В итоге общее падение на ветке (да и в системе т. к. ветки параллельны) получается ~0.8 м. в. ст.
    На реальном насосе, например 25/40 рабочая точка будет здесь:
    В итоге в реальной системе с реальным насосом расход будет ~830 л/час.
    Что приведёт к снижению dT на радиаторах примерно до 8*С.
